Моддинг проект "Black Tower" |
Архив лаборатории электроники - Компьютеры | ||||||||||||||||
Автор Hardwarest | ||||||||||||||||
11.10.2006 г. | ||||||||||||||||
Моддинг проект, который можно создать в домашних условиях и с помощью подручных инструментов.
Краткое описание корпусов Процесс модификаций Работы по металлу Покраска Сборка Выводы Проект был сделан в 2004 году, из двух корпусов типа BigTower. Первый был от известного производителя AOpen, а второй так же от известного на территории СНГ Codegen. Стандарт что-то между AT и АТХ, переходная модель. Изначально корпус был ориентирован под платы AT, но можно выломать заглушку и он легко становится совместимым с форматом ATX. Шасси съёмное, и это очень порадовало. Металл довольно-таки толстый. К качеству обработки придраться не возможно, оно идеальное. Но даже и в таком брэндовом корпусе есть свои недостатки. Это убогий дизайн и не продуманное охлаждение. Передняя панель однообразная и скучная + ещё и белый цвет, но для серверного корпуса это справедливо, там важна надёжность, а не внешний вид. Так как процессора и видеокарты того времени не сильно грелись, необходимости в продуманном охлаждении не было. Таких проблем как отвод горячего воздуха из системы производитель не имел. Вполне хватало разместить 80мм отверстия для куллеров внизу и вверху корпуса. Но для современных конфигураций этого не хватает. В этом корпусе отсутствует отвод тепла непосредственно от процессора и материнской платы. + съёмноё шасси + толстый металл + отличное качество обработки - не продуманное охлаждение - невзрачный внешний вид Корпус Codegen был более свежей чем АOpen. Уже более симпатичный дизайн, прозрачная передняя вставка. Цвет, к сожалению белый. Стандарт АТ - АТХ, изначально корпус ориентирован под платы формата АТХ. Шасси съёмное. Качество и толщина металла среднее. Качество обработки металла ниже среднего, присутствуют острые края, которые могут привести к травмам. Не смотря на то, что корпус на много свежее AOpen_а, с охлаждением у него также присутствуют проблемы. Как и в первом случае отсутствуют куллера для отвода тепла непосредственно от центрального процессора. Производитель решил ограничиться двумя 80мм куллерами, одним внизу и ещё вверху. Отсек блока питания также изолирован от отсека материнской платы. Что делает невозможным отводить горячий воздух от центрального процессора через вентилятор блока питания. Также не возможно установить современный блок питания с 120мм куллером. Перегородка, которая разделяет отсеки, напрочь перекроет забор воздуха. + съёмноё шасси + красивая передняя панель + демократичная цена ~60$ - не продуманное охлаждение - плохое качество обработки краёв - невозможно установит блок питания с 120мм куллером В самом верху были отрезаны сеточки от вентиляторов. 80мм отверстие в крышке основного блока питания заполнил прозрачный куллер с красной подсветкой Titan TFD-8025L 12C. После установки основного блока питания, был установлен дополнительный БП и сделана плата управления и распределения питания. Она сделана с целью дизайна и удобного управления. С помощью неё не пришлось резать АТХ разъём БП. Ещё с этой платы питались светодиоды, реобас, термодатчик. На дополнительный блок питания были повешены все дополнительные устройства. Блок питания JNC 400Wt (на то время думал, что он лучший) питал Asus A7N8X Deluxe, AMD Athlon 2500+ Barton Core, MSI GeForce4 Ti 4600 Modem USRobotik Hardware Seagate Baracuda 120Gb IDE Seagate Baracuda 80Gb SATA CD-RW Asus 4-х канальный реобас Thermaltake HardCano 10 Подсветку 10 куллеров, 9 - 80мм и 1 - 120мм. На данный момент корпус разобран, его детали пошли в проект Very Big Tower и в историю. |
![]() Боковое окно | ||||||||||||||||
![]() Нижний куллер | ||||||||||||||||
![]() Верхняя крышка | ||||||||||||||||
![]() Плата БП | ||||||||||||||||
![]() Отсек с БП (под крышкой) | ||||||||||||||||
![]() Каркас | ||||||||||||||||
![]() БП | ||||||||||||||||
![]() Делалось с вспышко, прошу прощения. Было давно | ||||||||||||||||
![]() Красиво | ||||||||||||||||
![]() Разве не красиво | ||||||||||||||||
![]() С боку | ||||||||||||||||
![]() Лицевая панель |
