Asus A8NSLI на базе nForce4 SLI |
Автор Hardwarest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2006 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASUS A8NSLI на базе чипсета nForce4 SLIОбзор, разгон и тестирование. ВведениеПеречень комплектующих Комплект поставки Технические характеристики Дизайн Система питания Охлаждение BIOSРезультаты тестирования
Введение
Asus – хорошо зарекомендовавший себя бренд, который не перестаёт быть одним из лучших. Компания ASUS имеет очень широкий профиль по производству компьютерных комплектующих. Только в 2005 году компания выпустила 52 миллиона материнских плат. Это значит, что каждый третий настольный ПК в мире собран на базе материнской платы ASUS. Если поставить их в ряд, длина будет больше, чем расстояние от Нью-Йорка до Сан-Франциско. В 2005 году компания ASUS получила 1707 наград от наиболее уважаемых IT-изданий и организаций. Уже 8 лет подряд Business week включает ASUS в рейтинг «InfoTech 100». Читатели Tom’s Hardware Guide, самого большого в мире IT-сайта, признают лучшими по итогам года материнские платы ASUS (четвертый раз подряд) и видеокарты ASUS (второй раз). Кроме того, компания получила престижную награду “National Award of Excellence”, учрежденную Министерством Экономики и награду Germany’s Industrie Forum Award за достижения в области дизайна. Однис словом ASUS сила и так держать.
Перечень комплектующих, которые участвуют в тестировании материнской платы:
AMD Athlon 64 3000+ Venice Asus A8N SLI ASUS Extreme N7800GT на базе NVIDIA GeForce 7800GT 2x512 DDR PC3200 Hynix original HYMD564646CP8J-D43 2x250Gb Maxtor SATA 120Gb Seagate IDE Охлаждение - система жидкостного охлаждения Блок питания - Chieftec ATX 620WT PSU (20/24pin MB, active PFС, 12cm FAN) Windows XP Professional SP2 rus ForceWare 77.77
Материнская плата поставляется в картонной коробке строгого дизайна.
Комплект поставки: Два брикета с USB Планка с COM-портом 4 SATA шлейфа и переходники для подключения питания 1 шлейф Ultra ATA100, для HDD, 80 пиновый чёрного цвета с логотипом ASUS 1 шлейф Ultra ATA66, для оптического привода, 40 пиновый чёрного цвета с логотипом ASUS 1 шлейф FDD, чёрного цвета с логотипом ASUS SLI коннектор и планка для прижима конектора к видеокартам Заглушка на заднюю панель InterVideo WinDVD Suite и CD с драйверами и программами Руководство пользователя.
Дизайн
Плата выполнена на текстолите чёрного цвета. Разъемы питания расположены по краям платы, таким образом, провода идут не через кулер и не мешают вентиляции. Сокет процессора, расположен достаточно далеко от края, это позволяет устанавливать достаточно массивные кулеры. С лицевой стороны установлена стандартная пластиковая рамка, а с обратной стороны платы - усилительная пластина. Это было сделано для избегания перекоса платы, если будут установлены массивные кулеры.
Порты PATA и разъем для подключения FDD сгруппированы в одном месте, что немного усложняет подсоединение, но, с другой стороны, в итоге система из проводов становится более компактной.
Задняя панель, похоже, рекордсмен по количеству портов – оптический/коаксиальный S/PDIF порты, PS/2 для мыши и клавиатуры, один параллельный порт, 1 сетевой разъем RJ45, порт 1394, 4 USB 2.0 и 6 аудио разъёмов. Последовательный порт выполнен в качестве брекета.
В случае установки одной видеокарты закрытыми в первую очередь окажутся слоты PCI-E, а все 3 PCI будут свободны. Это полезно при массивной системе охлаждения видеокарты и отсутствии PCI-E плат расширения. На данный момент PCI-E платы расширения ещё не обрели большую популярность. Если же установить вторую видеокарту чтобы сконфигурировать SLI отнимется один PCI слот, даже если физически вставить можно, перегрев будет гарантирован. Между PCI-E16 разъёмами расположен SLI терминатор: это небольшая платка, которая переключает режимы, между SLI и одиночным.
Если же сконфигурировать SLI и забыть повернуть терминатор загорится индикатор SLI Warning LED. Это красный светодиод, который расположен рядом с Molex разъёмом дополнительного питания. Извлечь терминатор легко, достаточно отогнуть две защёлки. Но это легко сделать, если не установлены видеокарты. С установленными видеокартами это будет сделать крайне тяжело. На плате присутствует единственная перемычка, для сброса BIOS
Разъёмы модулей памяти окрашены в разный цвет.
Учитывая что плата не Deluxe серии, присутствую не распаянные элементы. Это 4 канала Serial ATA-300 (с поддержкой RAID)
Marvell Gigabit Ethernet адаптер
Система питания Основной разъём питания нового стандарта EATX у него уже 24 контакта, против 20 обычного АТХ. Сам разъём расположен перед слотами DIMM, как было ранее сказано, это сделано, чтобы не закрывать кулер процессора.
Если у вас блок питания старого образца не расстраивайтесь, материнская плата успешно работает с обычным 20 пиновым разъёмом. Просто четыре контакта будут свободными.
Разъём питания процессора имеет 4 контакта и расположен близко к стабилизатору питания, в самом верху платы.
Стабилизатор питания трёх канальный. Мосфеты, спрятаны под алюминиевый радиатор.
Электролиты хлипкие припаяны не качественно!
Для питания энергоёмких плат без дополнительного разъема питания, или SLI начального уровня, инженеры разместили 4-контактный разъём питания немного выше PCI-E.
Охлаждение.
Установлено 5 разъёмов для подключения кулеров: PWR_FAN для подключения вентилятора, CPU_FAN и CHA2_FAN около процессорного сокета (один из них предназначен для процессорного кулера), CHA1_FAN в левом нижнем углу платы и наконец разъем CHIP_FAN предназначен для кулера на чипсете. Чипсет охлаждается активным алюминиевым кулером, который очень шумный и имеет низкую производительность. Поскольку чипсет очень горячий, этого кулера хватает в притык. Эта часть платы - компонент №1 в очереди модернизации.
Вместо ребёр инженеры сделали логотип ASUS.
Кулер установлен через всем надоевшую термолипучку.
Мофсеты охлаждаются массивным алюминиевым радиатором, который со своей задачей справляется легко. Модификация охлаждения. Хлипкий чипсетный кулер был заменён на водоблок Fx Cool II SE от Gektor_a.
Пластиковая рамка процессорного куллера была снята и на усилительную пластину был установлен водоблок EliteCool "Triplex", так же от Gektor_a
Водоблоки были подключены к моей системе жидкостного охлаждения.
Которая состоит: из циркулярного насоса
И радиатора, который охлаждает теплоноситель. В данном случае теплоноситель - тосол
Остальные части системы строго засекречены BIOS Биос платы Asus A8N-SLI основан на версии Phoenix Award BIOS.
Настройки памяти довольно-таки обширны
Установка таймингов и частоты.
В этом же разделе есть параметр, отвечающий за выбор частоты работы памяти:
С шагом 33MHz, максимум 600MHz Меню Jumper Free
Включает в себя:
Выбор профиля разгона
Ручной Автоматический Al Overclock Al N.O.S Изменение частоты шины PCI-E
Шагом 1MHz, максимально 145MHz Частоту шины процессора
Шагом 1MHz, максимально 400MHz Напряжение памяти
Шагом 0.05V, максимально 3.00V Напряжение ядра процессора
Шагом 0.0125V от 0.8V до 1.55V Изменение множителя
Шагом 0.5Х, максимально 9Х Синхронизация PCI шины
Привязка к процессору Фиксированная Авто Стандартное для Асусовских БИОСов, меню BOOT
Включение, выключение и настройка устройств, которые идут на борту материнской платы
Меню плеера, который позволяет проигрывать Audio-CD без операционной системы
В плане разгона BIOS недостаточно функционален. Есть возможность повышать напряжения на процессоре и памяти, но нет – на чипсете и для шины HyperTransport. Максимальное напряжение на процессоре, которое выставляется с помощью Bios, – 1.55V, что недостаточно для хорошего разгона. Результаты тестирования Штатное охлаждение было заменено до тестирования. Такие результаты получены благодаря СВО. График температур Процессор
Чипсет
Тесты в 3D Mark_ах
Тесты проходили на максимальных настройках графики. Видеокарта работала на штатных частотах. Максимальный разгон процессора, при котором возможно загрузить Windows - 2763MHz
Максимальный разгон процессора, при котором система остаётся стабильной – 2627MHz
Вывод + высокая стабильность и производительность + хорошая разводка платы + богатая комплектация + радиатор на мофсетах + высокая частота тактового генератора (400 МГц) + 10 портов USB + набор фирменных технологий Asus: (PC Probe, POST Reporter, CrashFree BIOS 2,MyLogo2 и проч.) + встроенный 8-ми канальный звук - опции вольтажа в BIOS для процессора ограничены пределом в 1.55V - нет возможности изменять напряжение на чипсете и для шины HyperTransport; - очень слабый и шумный куллер на чипсете - не качественно припаяны электролиты Данная плата имеет средний разгонный потенциал. Серьёзно разгонять процессор не позволяет низкое напряжение, которое может дать контролёр питания. Плата порадовала большим набором функций и богатой комплектацией. Также высокой стабильностью. Её можно рекомендовать для построения SLI систем начального уровня. Для построения экстремальных SLI систем не думаю, что стоит экономить и покупать резаную версию, вместо того чтобы взять Premium класса. Также из минусов стоит отметить чипсетный куллер, который подлежит обязательной замене. В общем, плата мне понравилась.
« Пред. |
