ASUS A8V Deluxe на базе VIA K8T800 Pro
09.11.2006 г.
Обзор ASUS A8V Deluxe на базе VIA K8T800 Pro
Перечень комплектующих
Комплект поставки
Технические характеристики
Дизайн
Чипсет
Система питания
Охлаждение
BIOS
Результаты тестирования
WiFi модуль
Введение
Перечень комплектующих, которые участвуют в тестировании материнской платы:
AMD Athlon 64 3000+ Venice ADA3000DAA4BP
Asus A8V Deluxe
MSI GeForce 4600Ti GPU 325, Memory 735
2x512 DDR PC3200 Hynix original HYMD564646CP8J-D43
80GB Seagate SATA
Охлаждение - система жидкостного охлаждения
Блок питания – FSP 550-60PLN (550Wt)
Windows XP Professional SP2 rus
ForceWare 77.77
Комплект поставки:
Брикет с USB и GAME
Брикет с Firewire
Брикет с COM-портом
2 SATA шлейфа и переходники для подключения питания
1 шлейф Ultra ATA100, для HDD, 80 пиновый чёрного цвета с логотипом ASUS
1 шлейф Ultra ATA66, для оптического привода, 40 пиновый чёрного цвета с логотипом ASUS
1 шлейф FDD, чёрного цвета с логотипом ASUS
Заглушка на заднюю панель
InterVideo WinDVD Suite и CD с драйверами и программами
Руководство пользователя
Наклейка с описанием перемычек
Наклейка с логотипом ASUS
Руководство пользователя по настройке WiFi
WiFi адаптер с настольной антенной
Перед нами стандартная комплектация. Всё для полноценной работы в комплекте есть, но для платы Deluxe серии, могла бы быть больше. В комплекте не хватает двух SATA шлейфов с переходниками для подключения питания и IDE шлейфа для задействованния RAID контролера Promise 20378. Также нет одного брикета USB для задействованния всех портов USB.
Дизайн
Плата выполнена на текстолите жёлтого цвета. Разъемы питания расположены по краям платы, таким образом, кабеля не мешают вентиляции.
Сокет процессора, расположен достаточно далеко от края, это позволяет устанавливать достаточно массивные кулера.
С лицевой стороны установлена стандартная пластиковая рамка, а с обратной стороны платы - усилительная пластина. Это было сделано во избежание перекоса платы, если будут установлены массивные куллеры.
Порты PATA и разъем для подключения FDD расположены с краю платы.
Порты на задней панели – оптический/коаксиальный S/PDIF порты, PS/2 для мыши и клавиатуры, один LPT и COM порт, порт 1394, 4 USB 2.0 и 6 аудио разъёмов
В случае установки видеокарты закрытым в первую очередь окажется слот PCI. Физически это сделать, возможно, но видеокарта моментально перегреется. Т.к. установленная плата будет препятствовать притоку свежего воздуха к кулеру.
На фото видно как близко расположены слоты. Водоблок вообще перекрывает слот.
Разъёмы модулей памяти находятся в значительном удалении от AGP слота. Извлекать модули памяти будет легко, полноразмерная видеокарта мешать не будет.
На плате установлен дополнительный RAID контроллер Promise 20378, который поддерживает 2 канала SerialATA и один канал ParallelATA.
Сама микросхема
Чипсет
 Via K8T800Pro
Данный чипсет был разработан компанией VIA для процессоров AMD Athlon 64 Socket939, он является улучшенной версией K8T800. Изменение сосредоточены в северном мосте, южный мост (VT8237) вовсе не изменился.
Основное отличие K8T800Pro от K8T800 заключается в режиме работы шины HyperTransport. В чипсете K8T800 данные передавались с частотой 800MHz, а в версии Pro частота шины достигла 1000MHz. При этом пропускная способность шины HyperTransport увеличилась с 3.2Гбайт/с до 4Гбайт/с (в обе стороны).
Связь между северным и южным мостом осуществляется шиной Ultra V-Link с пропускной способностью 1.066Гбайт/с, что в два раза превышает пропускную способность шины V-Link у чипсета K8T800.
Еще одна особенность насчёт блокировки частот шин AGP и PCI. У чипсета K8T800 частоты этих шин были жестко привязаны к частоте FSB с помощью делителей. В результате при разгоне, платы на K8T800 сталкивались с серьезными проблемами, и не могли полностью реализовать потенциал процессора. С чипсетом K8T800Pro ситуация иная – появилась жесткая фиксация шин AGP и PCI. В результате ликвидируется еще один недостаток по сравнению с чипсетом nForce3 250Ultra. Но очень многое от реализации этой функции зависит от производителей материнских плат. Плата Asus A8V ревизии 1.хх не поддерживает фиксацию AGP и PCI шин, которая появилась в ревизии 2.0.
Данная плата имеет ревизию 2.0
Система питания
На плате установлен стандартный разъём АТХ и расположен перед слотами DIMM, как было ранее сказано, это сделано, чтобы не закрывать кулер процессора.
Разъём питания процессора имеет 4 контакта и расположен близко к стабилизатору питания, в самом верху платы.
Стабилизатор питания процессора трёхканальный и расположен слева от сокета.
За сглаживание отвечают
6 электролитов марки KZG ёмкостью 1500мкф стоят на выходе.
4 электролита производства Rubycon марки MBZ ёмкостью 1000мкф стоят на входе
Охлаждение.
Установлено 3 разъёма для подключения кулеров: PWR_FAN для подключения вентилятора, CPU_FAN предназначен для процессорного кулера, CHA1_FAN в левом нижнем углу платы.
Чипсет охлаждается маленьким алюминиевым радиатором. Поскольку чипсет имеет низкое тепловыделение, этого радиатора вполне хватает.
Рассмотрим подробней кулер
Этот тип радиатора используется давно и не только ASUS.
Материал радиатора – анодированный алюминий.
Радиатор установлен через термопасту.
Модификация охлаждения.
Алюминиевый чипсетный радиатор был заменён на водоблок  Fx Cool II SE от Gektor_a.
Пластиковая рамка процессорного кулера была снята и на усилительную пластину был установлен двух-штуцерный процессорный водоблок от SilentChill
Водоблоки были подключены к моей системе жидкостного охлаждения.
Которая состоит:
из циркулярного насоса
И радиатора, который охлаждает теплоноситель. В данном случае теплоноситель - тосол
