Тюнинг Stage 2 - Турбина |
19.02.2009 г. | |
Power Turbines И так мой заряд: Коллектор - кастом Made by Silver О2 хаузинг - кастом Made by Silver Турбина - Precision 54 trim c горячей улиткой Mitsubishi + внутренний вестгейтом. Пик мощности: 490л.с. Кулер - Universal 600 x 300 x 76 мм) вход - выход 2.5" Клапан сброса давления турбины (Blow-off valve) - Blitz Dual Drive Пайпинг - Алюминий 2.5" Фильтр - KN нулевик Форсунки - Fuel Injector Clinic 780сс Топлевный насос - Walbro 255lph ШПЛ - Innovate LC-1 -> AEM UEGO Патрубки радиатора - Gates Что стояло до турбирования: Поршневая - Wiseco + custom облегчённые шатуны от Mitsubishi Eclipse G1 Коленвал - стоковый от Mitsubishi Lancer Evolution 8. Пробег 30 000 км. Вкладыши - коренные ACL и оригинальные шатунные. Прокладка ГБЦ - металлическая Mitsubish Охлаждение - радиатор Mishimoto Сцепление - 6ти лепестковая демпферная керамика Clutch Net. Тормоза - Brembo на передок Управление двигателем - 1G EPROM ECU с MAF Translator PRO + GM 3 bar MAP sersor + GM Air temp sensor + GM High boost solenoid Первый день. Значала разобрал свой впуск, снял радиатор, выхлоп и приготовил машину для инсталяции. Решил доделать проводку, окультурить разъёмы возле компа и добавить резистор пак. Поиск ответной фишки на GM boost solenoid результатов не дал, альтернативой вцепил разъём европейского стандарта: IAT сенсор в наглую с герметом вкрутил в пайпинг: Но с фишкой лажа. Нет её и из-за этого постоянные глюки. Говорят от что в Daewoo есть такая. И не могу закончить ту часть проводки. Далее понеслась установка турбины. Коллектор был обмотан термобинтом и собран с турбиной, а она соответственно с О2 хаузингом: Первоначальная примерка испортила настроение в корень. дело в том что турбина сильно упёрлась в трубку ОЖ. Её пришлось демонтировать и нехило приплюснуть. После установки турбины я подключил подачу и слив масла. Всё тоже Кастом: Когда кошмары закончились то Silver приварил фланец к моему стоковому выхлопу и я быстренько выложил впуск из одолженных Сильвером труб, но без кулера. Тип холодно и всё должно работать. Но как я ошибался. Дело в том что без кулера воздух адски нагревался и темболее он брался Нулевиком из подкапота. На впуске сенсор фиксировал + 79C, только представьте каким он был горячим уже в цилиндрах. Из-за этого был неустойчив ХХ, машина глохла, жрала немерянно, и валила детонация, динамика разгона была непредсказуемая. Было принято решение установка кулера в срочном порядке. Кулер был а пайпингов нет. Огромное спасибо Батчеру и Сильверу за одолженные пайпинги. За день с наличием материала вопрос решился и в результате: Но резать пришлось пипец как много, потрепал усилитель и бампер. Бампер однозначно будет послерестайл а усилитель кастом из алюминия. По иронии судьбы моему нижнему патрубку пришёл пипец, пришлось заказать Gates: С виду приличные. Ну по итогам установил ШПЛ Innovate LC1: Разместил удобно, аж самому понравилось. Но к сожалению не срослось с ним. Опять спасибо Батчеру за предоставленный из личного арсенала ШПЛ AEM. Для онлайн мониторинга работы двигателя используется ноутбук подключённый к MAF Translator PRO и MMC логер на базе Palm 505М Который может под заряжаться от борт сети автомобиля. Ну установка инжекторов и топлевного насоса проблем не вызвала, но эта часть будет модернизироваться. В конечном итоге подкапот: Благодарности: Сильверу - За консультации, несколько пайпингов и силиконовых соединений. Батчеру - За консультации, ШПЛ АЕМ и самое главное одолженный впуск. Саше из Херсона - За датчик детонации Брату - за помощь в установке интеркулера |
