Двери на Mitsubishi Eclipse G2 |
Автор Hardwarest | |||
20.03.2008 г. | |||
Пособие по разборке, снятию стекол, замене ручек и устранению дребезга стекла. Думаю, вам пригодится. Владельцы Mitsubishi Eclipse G2 знают, на сколько проблемные их двери. Причин залезть туда достаточно:
Теперь о главном. Для того чтобы заменить ручки нужно выкрутить два болта. Один находится на ребре двери со стороны замка, а другой под стеклом и для того чтобы к нему добраться нужно снимать стекло. Особо изворотливых акробатов это не касается. Снятие стекла. Перед снятием опустите его. Снимаем обшивку. Она крепится при помощи 4 шурупов по периметру и одного в внутренней ручке (за которую мы тянем чтобы закрыть дверь). Перед выкручиванием болтов нужно выкрутить шуруп и снять накладку ручки, открывающую дверь:
После этой процедуры аккуратно срываем обшивку с клипс, они расположены по периметру. Далее не забываем отсоединить кабель с кнопок.
Далее идёт снятие зеркала. Держится при помощи 3-х болтах на 12. Мы видим 2, но отстёгиваем пластиковую клипсу, которая держит резинку, и получаем доступ к третьему болту. Перед выкручиванием нужно отсоединить кабелёк электрорегулировки зеркал. Для этого канцелярским ножом поддеваем пластиковую крышечку и отсоединяем. Там всё видно. Если разъём не пролазит, значит, снимаем эту коробочку. Держится при помощи шурупа и клипсы. Выкручиваем болты на 12 и вытягиваем зеркало. Следующий шаг, снять уплотнительные резинки. Со стороны салона снимается силой, а со стороны улицы нужно выкрутить два шурупа по краям. Один прячется под резинкой с клипсой. После процедуры вытягиваем силой вверх. Теперь стекло не сильно держится. После резинок нужно снять направляющие стёкол. Где крутить видно на рисунке. Аккуратно их вытягиваем и стекло теперь совсем болтается Осталось выкрутить две гайки на 10, которые крепят стекло к подъёмнику. Одни из них спряталась под динамиком, соответственно снимаем его. После того как выкрутили гайки, аккуратно снимите стекло со шпилек и поднимите подъёмником, далее всё просто. Просто вытягиваем. После всего доступ к ручке открыт. Проводим операцию с ручкой, не забываем смазать-промыть замок и стёклоподъёмник WD40. Не забываем зажать и смазать направляющую: Чтобы стекло не дребезжало. Как поджать без снятия стекла опубликовано на DSM форуме: Устранения Дребезга стёкол 2G Собираем в обратном порядке. Обсуждение |
