Замена масла с промывкой двигателя |
17.10.2007 г. |
Для многих замена масла, кажется, простой задачей, но некоторые даже не имеют понятия, как подойти к этому вопросу. Если у вас есть возможность (яма в гараже, эстакада), почему б не делать это самому? Данная статья пошагово опишет, как более профессионально проводить замену масла с промывкой двигателя.
- Запустить двигатель и прогреть его до температуры 80..90 градусов. После заглушить двигатель.
- Снять крышку маслозаливной горловины двигателя.
- Отвернуть сливную пробку масляного поддона двигателя для слива отработанного масла.* Для удобного сбора отработки можно использовать ведро, подвешенное при помощи проволоки за автомобиль.
- Завернуть сливную пробку масляного поддона двигателя
- Залить промывочное масло, дать поработать двигателю НА ХОЛОСТОМ ходе 10-20 мин.
- Отвернуть сливную пробку масляного поддона двигателя для слива промывочного масла.*
- Снять масляный фильтр.
- Очистить сопрягаемую поверхность кронштейна крепления масляного фильтра.
- Залить масло в масляный фильтр и смазать уплотнительное кольцо нового масляного фильтра, небольшим количеством моторного масла.
- Прикрутить новый масляный фильтр.
- Завернуть сливную пробку масляного поддона двигателя и залить требуемое количество масла.
- Закрутить крышку маслозаливной горловины двигателя.
- Завести двигатель и проверить масленый фильтр и сливную пробку поддона на наличие подтеков масла.
- После запуска двигателя, обратить внимание, что лампочка давления масла погасла.
*При работе будте осторожны - масло нагрето до высокой температуры. Полезное обсуждение: Какое масло залить Обсуждение статьи
