AEM Analog Face Gauges |
22.10.2010 г. | |
![]() В данной статье я хочу поделится 52 мм аналоговыми приборами, хорошо зарекомендовавшей себя американской компании АЕМ.
И так сейчас, расскажу что и как. Приборы не совсем аналоговые, приборы полностью цифровые, но с аналоговыми шкалами, то есть стрелочка бегает. Приборы далеко не из дешевых их цена колеблется от 120$ до 260$ в зависимости от прибора, но поверьте, оно того стоит. ![]() ![]() ![]() Комплект... ![]() Комплект проводов, сенсор температуры, переходники, набор шкал и комплект для монтажа к проводке. Инфа на сайте производителя АЕМ Pressure Gauges Далее берем прибор измерения давления. Про универсальность говорили. Может имерять давление топлива и давление масла + есть отдельный вариант который может мерять давление масла до 10 бар. Характеристики: Диапазон измерений от 0 бар до 6.9 бар + есть отдельный прибор который меряет давление масла до 10 бар Напряжение питания 12 вольт 7 вариантов подсветки 52 мм ![]() ![]() ![]() Комплект: ![]() Комплект проводов, сенсор давления, набор шкал и комплект для монтажа к проводке. Инфа на сайте производителя АЕМ Boost Gauges С прибором буста все проще. Тут только два варианта с -1 бара до + 2.4 бар и с -1 бара до 4 бар Характеристики: Диапазон измерений от -1 бара до + 2.4 бар и с 0 бара до 4 бар Напряжение питания 12 вольт 7 вариантов подсветки 52 мм ![]() ![]() Комплект: ![]() Комплект проводов, сенсор давления, набор шкал и комплект для монтажа к проводке. Инфа на сайте производителя АЕМ EGT Gauges Прибор температуры выхлопа прост, у него всего 2 шкалы белая и черная. Характеристики: Диапазон измерений от 0С до 980С Напряжение питания 12 вольт 7 вариантов подсветки 52 мм ![]() Комплект: ![]() Комплект проводов, сенсор EGT, набор шкал и комплект для монтажа к проводке. Инфа на сайте производителя АЕМ Voltage Gauges Вольтметр он и в африке вольтметр. Подключил к борт сети и смотри. Характеристики: Диапазон измерений от 8 до 18 вольт Напряжение питания 12 вольт 7 вариантов подсветки 52 мм ![]() Комплект: Комплект проводов, набор шкал и комплект для монтажа к проводке. Инфа на сайте производителя АЕМ Water/Methanol Flow Gauges Довольно редкий но весьма полезный прибор. Меряет сколько метанола вы впрыскиваете в двигатель. Один из немногих производителей который сделал этот девайс. Характеристики: Диапазон измерений от 0 до 1000 сс/мин Напряжение питания 12 вольт 7 вариантов подсветки 52 мм ![]() Комплект: ![]() Комплект проводов, сенсор потока, набор шкал и комплект для монтажа к проводке. Инфа на сайте производителя АЕМ Wideband Air/Fuel Gauges Аналоговое исполнение АЕМовской широкополосной лямбды. Цифровое табло конечно хорошо, но не читабельно. Когда едешь одним глазком считать не получается, а вот положение стрелки легче воспринять. Характеристики: Диапазон измерений от 8.5 до 18 Напряжение питания 12 вольт 7 вариантов подсветки 52 мм Комплект: ![]() Комплект проводов, лямбда сенсор (О2 сенсор), набор шкал и комплект для монтажа к проводке. Инфа на сайте производителя + стоит отметить чо все приборы имею аналоговый выход от 0 - 5Вольт и цифровой RC232 для записи логов. По сути это чудо техники можно прикрутить куда угодно. Настройщики думаю уже оценили выходы с АЕМ UEGO. А менять шкалы совсем просто, он разбирается как конструктор ![]() Краткое описание вам выдал и себе сие чудо прикупил. Фотик у меня не ахти, но увидеть что там в реале можно: ![]()
Посмотреть цены и заказать можно в нашем магазине: http://www.xtremeukraine.net/content/blogcategory/114/125/ |
