Замена лямбда зонда на неоригинальный на моторе 4G63 |
07.01.2012 г. | |
Зачастую оригинальные лямбда-зонды неоправданно дорогие, но к счастью принципиально эти датчики одинаковые, и универсальные лямбда-зонды которые производит фирма Bosch (причем она является разработчиком) без проблем справляется с задачей. Датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch. ![]() Датчик 247-й под Евро III не имеет продольного разреза (на фото вверху). На смену системе GM пришла Bosch. Естественно, со своим датчиком кислорода. Он невзаимозаменяем с предыдущим, хотя электроразъемы их одинаковы. На фото 2 показан датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch. Он входит в состав систем управления двигателем Bosch МР7.0 и М1.5.4, а также «Январь-5.1» и VS-5.1. Сегодня это самый распространенный. Мощность нагревательного элемента – 18 Вт. «Бошевский» алгоритм управления нагревом отличается от того, что в системе GM, – отсюда и невзаимозаменяемость датчиков. Если вместо АС установить LSH-25, система управления двигателем зафиксирует ошибку и запишет код неисправности. ![]() Новый 537-й датчик кислорода под контроллеры М7.9.7 и «Январь-7.2». Третий вариант – датчик LSH под номером 0258005247 (фото 3). Его устанавливают в выхлопной системе после каталитического нейтрализатора на двигателях Евро III. Датчик контролирует состав выхлопных газов на выходе из нейтрализатора – оценивает эффективность работы последнего. Спутать его со 133-м невозможно, хотя резьба и одинакова – у 247-го другой разъем и иная конструкция наконечника (фото 4). ![]() ![]() Новый датчик LSH 4.2 под номером 0 258 005 537 (фото 5) – планарного типа, работает с системами управления двигателем Bosch М7.9.7 и «Январь-7.2» и невзаимозаменяем с предыдущими. Мощность нагревательного элемента – 7 Вт. Отличительная особенность – гофрированный чехол на выходе проводов из корпуса и иная форма наконечника с небольшими отверстиями. Если двигатель с контроллером М7.9.7 удовлетворяет нормам Евро III (об этом свидетельствует, например, датчик неровной дороги на кронштейне в моторном отсеке), то в системе выпуска после нейтрализатора установлен еще один датчик LSH 4.2 этого типа (537-й). ![]() Покупая новый датчик, будьте внимательны. Часто их продают без упаковки, но наконечник должен быть защищен пластиковым чехлом, а резьба покрыта термостойкой смазкой. при 4х контактах - 2 провода одного цвета - подогрев, 2 оставшихся - сигнал, светлый - сигнал. инфа от Marat_GTi На 4G63/4G63T бывает 3 схемы проводки. 1 - провод. 2 - провода. 4 - провода. ИМХО лучше всего ставить: Датчик LSH-25 под номером 0258005133 фирмы Bosch. На штатную проводку Мицу он не надевается, поэтому лучше всего купить к нему сразу ответную часть и ее штатно приделать к проводке авто. Цветовая схема. Mitsubishi: 2 черных- нагреватель, Синий - сигнальный провод, Белый - сигнальная "земля". Bosch: 2 белых нагреватель, Черный - сигнальный провод, Серый - сигнальная "земля". Бош действительно бывает Рязанского, производства. Зонды этого номера как правило сделаны в США, может быть бывают и Рязанские, я не видел. 2 costarica. Относительно схемы с одноправодной лямбдой. Характерна для многих машин внутренного рынка Японии. В лямбде один провод всего. "Земля" = "масса", т.е. железо самого двигателя. Схема точно была на Галантах с 4G63/4G63T и 4G37. Ее как правило меняют на 4х проводную. инфа от legnuman Вопрос по подогреву: у родной лямбды сопротивление 13 Ом у тазовской 133-й - 2,4 Ома Т.е. получается, что ток будет выше в 5 раз! Если питание на датчик идет с ЭКУ - не поплохеет ли ему? Да и проводка не рассчитана.. Или мне попался такой кривой датчик? Все же почти 70 Вт - перебор явный! Разобрался.. На старом-то я мерял в разогретом состоянии, а этот холодный. Подключил новый датчик к проводке, дал ему погреться пару минут - сопротивление уже 6 Ом.. Короче его сопротивление сильно зависит от температуры.. инфа от costarika менял с Diamond на турбо моторе. как же там неудобно. размер граней датчика - на 22. пробывали снимать "трубкой" длинной свечной - разбитой до 22.(т.к. она на 21). снять ещё можно, а затянуть - нет. датчик бошевский - толстый и в трубку не влизает. нужен Г-образный рожковый ключ. так же не плохо кислота для паяния проводов и термоусадочные трубки для изоляции. ![]() ![]() ![]() ![]() На 2G caps выдает MD313819 на тот, что перед гофрой и MD185335 на второй. про первый лямбда зонд usa d33 MD313819 usa d32 MD313819 jdm d32 MD313045 Добавлено через 5 часов 25 минут Марат тут показал хороший ключик ![]() bosch LSH-25 ![]() обрезал фишку где 4 провода : * 2 - белых * 1- черный * 1- серый . От старой отрезал фишку и скрутил с новым зондом * 2 - белых с двумя черными -- это подогрев ; * черный с синим -- это сигнал ; * серый с белым -- это питание. Как показала диагностика -- все работает Чтобы остановить непонимание того, что делают датчики кислорода и когда ECU (мозги) их используют и при каких циклах: Датчик кислорода (он же лямбда-зонд, датчик лямбды, и как только его не называют) Обычно, когда вы делает техническое обслуживание вы меняете масло, проверяете свечи, а также меняете маслянный фильтр, не правда ли? Отлично, но, наверное, вы не догадываетесь, что упускаете важный момент. Да, именно, вы упустили кое что - проверку датчиков кислорода. К сожалению, большинство людей не думают об этих датчиках (до поры, до времени). Но кислородный датчик - очень важен для производительности и работы вашего автомобиля. Этот датчик также помогает экономить топливо и снижать вредные выбросы в атмосферу. Именно поэтому кислородные датчики стали стандартным оборудование для двигателей пассажирских и грузовых автомобилей с 1980 года! Но всеравно, что такое кислородный датчик и как он работает? Изначально называн как "датчик лямбды", когда был впервые использован в европейских инжекторных автомобилях, датчик кислорода - это основное устройство для контроля топлива компьютером автомобиля. Датчики кислорода показывают количество кислорода в выхлопе и говорят компьютеру сколько топлива необходимо для поддержания правильной воздушно-топливной смеси, потому что любая искра чтобы создать возгорание нуждается в правильной воздушно-топливной смеси, чтобы правильно работать. Это устройство установлено в выпускном коллекторе или между выпускным коллектором и катализатором. Также бывает что в машинах установлено более 1 лямбды на выпускной коллектор (особенно в новых машинах это встречается повсеместно), вторая лямбда устанавливается после катализатора и служит индикатором его состояния (забитости) делается это исключительно чтобы сделать автомобиль более экологичным. Датчик кислорода - активен всегда, когда он достаточно прогрет, а вот компьютер (ECU) использует информацию с этого датчика только в закрытом цикле. Закрытый цикл - это состояние, когда все датчики управления двигателя, включая лямбды стремятся быть настроены на наилучшую экономию топлива, наименьшие выбросы и хорошую мощность. Иначе говоря - когда существует обратная связь, по которой двигатель сам подстраивает смесь. Когда двигатель работает в открытом цикле (без обратной связи), т.е. грубо говоря работает по определённому алгоритму, и его не волнует, что творится с топливной смесью (например при прогреве), он отчасти богатит смесь и производит больше вредных выхлопов. Это сказывается в потери мощности, увеличении расхода и загрязнении атмосферы. Как вы думаете, что произойдёт, если сломается датчик кислорода? На самом деле поломка датчик кислорода - не единственная проблема. Кислородные датчики могут стать не эффективными со временем. Старый или изношенный датчик кислорода может давать неверные данные, которые могут вызвать проблемы с двигателем, такие как тряска, плавающий холостой ход. Также изношенные лямбды одна из причин, по которой машины могут не пройти ТО по выбросу вредных веществ. С другой стороны, если ваш выхлоп чёрный и с копотью, или если на вашей выхлопной трубе оседает сажа, у вас проблемы с датчиком кислорода. И единственное решение - это его замена. Замена изношенного или сгоревшего датчика кислорода может сохранить вам до $100 в год на расходы на топливо (а в России по факту намного больше, т.к. в США бенз дешевле, дороги лучше, и условия погодные и пробок нету), может увеличить производительность двигателя (момент и мощность в т.ч. на низах), уменьшить загрязнения воздуха, предотвратить поломку катализатора (его забивание сажей) и пройти ТО. Ну и наконец, для тех, кто владеет техникой для измерений напряжения на лямбда зондах (вольтметры, бортовые компьютеры, диагностические кабели) некоторые значения нормально работающих лямбд: Прогретая машина температура выхлопа порядка (190 - 220) именно поэтому показания лямбды чуть скачут. На холостом ходу должно показывать от 0.2 до 0.4 вольт. Пока давишь педаль газа в пол должно расти от 0.5 до примерно 0.9 вольт, возможно больше. Когда датчик выходит из строя, он начинает показывать значения близкие к 0.45 вольт. Если машина прогрета и нету напряжения - значит датчик умер... Источник http://www.dsm-club.org/ http://www.zr.ru/
