Удаление балансиров в 4G63 |
13.03.2012 г. | |
И так давайте разберемся зачем это нам нужно. Ведь балансиры установлены не зря и думаю вам хочется разобраться зачем это желательно сделать, а в некоторых случаях необходимо. Итак для чего они. 4G63 это рядная четверка, которая сама по себе является не совсем сбалансированной и работа двигателя сопровождается дрожью. Думаю ценителей комфорта не совсем впечатлит, если мотор будет рябить по кузову, для этого инженеры вкорячили 2 балансировочных вала которые крутятся один по ходу мотора, а другой создает противодействие этим достигается сбалансированность. Итак дальнейшую теорию пропустим и будем разбираться зачем нам это нужно. 1. Причина, это лишняя нагрузка на двигатель, как никак они не лёгкие и отбирают мощность. 2. Причина, это лишняя брешь в надежности т.к. они крутятся на подшипниках скольжения то они склонны к заклиниванию, особенно на высоких оборотах. + не забываем что второй вал приводится в движение про помощи маленького ремешка который частенько забывают менять и он рвется этим влетая под основной ремень ГРМ и этим просто гробит двигатель. Есть случаи что проносило. 3. Причина, это лишняя нагрузка на масляную систему которая в 4G63 итак не ахти. Удалив их, больше масла достанется колену и поршневой. С теорией разобрались, теперь к практике Всего в моторе 2 балансировочных вала. Первый приводится шестеренкой масляного насоса, второй - отдельным ремнем. ![]() Тот что стоит в насосе имеет один подшипник скольжения в блоке, масло в него поступает по каналу в самом валу. Вместо него необходимо установить специальны обрубок (хз как его еще назвать))) Второй балансир, он приводится ремнем, имеет два подшипника, оба смазываются через каналы в блоке. При удалении вала каналы необходимо глушить. Мы это делаем путем разворота подшипника на 90 градусов. Для начала надо снять ремень ГРМ, ремень балансира, все шкивы. Снять поддон и масляный насос. Делать на машине адски сложно но возможно. На любителя. Первый вал (тот что торчит из маслонасоса) меняется на деталь MD098626. ![]() Эта деталь от 4G61 DOHC, именно у него аналогичный блок и нет балансиров. Или можно отрезать вал и заварить маслоканал. Нечем варить, можно нарезать резьбу и болт. Вал держится болтиком под крышкой (крышку открутить можно зубилом с молотком или спец ключем. Для начала нужно снять шестерню маслонасоса. Со вторым валом возни больше При помощи разных головок на 32 можно выбить вкладыши и развернуть чтобы заткнуть канал Вот сами подшипники, видна дырка, которую и надо развернуть. ![]() Вместо сальника второго вала устанавливается заглушка MD092785 ![]() или можно просто заварить, как мы делаем. У нас брутальный подход. Ставим насос и собираем мотор в обратной последовательности. Если вы боитесь делать сами то можете обратиться к нам. |
