Итак дошли руки до полуавтоматической 6-скоростной twin-clutch-трансмиссии Twin Clutch SST с двигающимися лопастями из магнитного сплава.
Лецезрейте её внутри:
На следующий день перемыл и собрал коробку. Внутренний фильтр пришлось оставить старый, тк хз где его искать. Я его хорошо промыл, не забываем за магниты.
Не забываем чистить магнитики датчиков.
Далее аккуратно мажем герметом и соединяем 2 половинки. И осталось добить блок сцеплений и установить в соответствующую нишу которая вымыта и ждет. Ну и на последок фото ниши мозгов и старого наружного фильтра
И так разобрали сцепление) Придумали хитрую приспособу чтобы сжать корзину, иначе нереально вытащить стопор.
Любуйтесь дисками, скоро сборка. Осталось новые маслом пропитать)
Пока ждали недостающие запчасти, инсталлировали дополнительный сенсор температур в картер сцепления. Напоминаем, что устанавливается дополнительный кит охлаждения поэтому пришлось сверлить КПП т.к. пробка уже занята.
Когда КПП на столе легче понимать где можно сверлить, а где не стоит) Компоненты сцеплений перемыты и ждут инсталляции
Далее собрали сцепление и дособирали коробку. После тестов выжима сцеплений она была установлена на авто.
Чтобы было меньше проблем с перегревом, установлен кит дополнительного охлаждения.
Продолжение статей про SST следует... |
