Ethernet коммутатор ASUS GigaX 1008
06.01.2007 г.
Когда нужно соединить более двух компьютеров или создать малую сеть - самый простой способ сделать это - это соединить их с помощью коммутатора.
Коммутатор - это относительно простое устройство, которое позволяет соединить между собой несколько сетевых устройств. Сетевой коммутатор или свич (ethernet switch,) пришёл на смену концентраторам или хабам (ethernet hub).
Концентраторы заметно медленнее интеллектуальных коммутаторов.
Цены коммутаторов постепенно приравнялись к ценам концентраторов и даже для самой малой сети целесообразней покупать коммутатор.
Коммутатор ASUS GigaX 1008
Коммутатор Asus GigaX 1008 имеет странное название, хоть он и называется GigaX что сразу на водит на мысль что он гигабитный, но он 10/100Mb. Это относительно устаревший стандарт и для передачи больших файлов 100Mb будет маловато, но для малых офисных сетей и домашних сетей он самый раз.
Стандарты
  • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
  • IEEE 802.3x Full-duplex flow Control
Порты
  • 8 портов 10/100 Mbps RJ45
  • Энергосберегающий режим на каждый порт
  • Авто-определение режима и скорости работы
  • Auto MDI/MDIX для всех портов
Скорость передачи и фильтрации
  • 1K Media Access Control (MAC) addressing
  • 1Gbps switching fabric
  • Forwarding rate for 64-byte packets:
  • 14 880 pps на каждый 10Mbps порт
  • 148 800 pps на каждый 100Mbps порт
  • Full-duplex / Half-duplex режимы на каждый порт
Физические параметры
  • Работа при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия (32 F -104 F)
  • Работа при относительной влажности от 10% до 90%
  • Размеры - 136(L)x74(W)x25(H) мм
  • Вес - 280гр
Комплект поставки
  • 8-портовый коммутатор ASUS
  • 9 вольтовый блок питания переменного тока
  • Краткое руководство по установке на 11 языках
Коммутатор ASUS GigaX 1008 - не управляемое устройство и никаких настроек не требует.
Модель GigaX 1008 отличается металлическим корпусом, красивым дизайном, и компактными размерами и наличием восьми портов RJ45.
На коммутаторах ASUS GigaXseries отсутствуют порты Uplink, использующиеся для соединения двух коммутаторов. Для подключения одного коммутатора к другому коммутатору или концентратору может использоваться любой из портов и обычный Patch Cord. Обжатия кабеля перекрёстным монтажом не потребуется, что существенно облегчает прокладку сетей и помогает избежать путаницу с порядком обжатия кабеля.
Для любителей узнать что внутри
Монтаж качественный и полно свободного места.
Коммутатор на сайте производителя
Сайт производителя
Критика и комментарии к данной статье
Обсуждение коммутаторов и другого сетевого оборудования
