Ethernet коммутатор D-Link DES-1024D
Автор Tim
09.01.2007 г.
Коммутатор D-Link DES-1024D 10/100 Мбит/с с 24 портами
Неуправляемый Коммутатор DES-1024D 10/100Mbps разработан для повышения производительности рабочих групп и обеспечения высокого уровня гибкости при построении сети.
Мощный, но простой в использовании, этот коммутатор позволяет пользователям легко подключаться к любому порту как на скорости 10Mbps, так и 100Mbps для увеличения полосы пропускания, уменьшения времени отклика и обеспечения требованиям по высокой загрузке.
24 Порта 10/100Mbps с автоопределением скорости
Коммутатор имеет 24 порта 10/100Mbps, позволяя рабочим группам гибко совмещать Ethernet и Fast Ethernet. Эти порты обеспечивают определение скорости и автоматически переключаются как между 100BASE-TX и 10BASE-T, так и между режимами полного или полу-дуплекса.
Функция Flow Control
Все порты поддерживают контроль за передачей трафика - flow control. Эта функции минимизирует потерю пакетов, передавая сигнал коллизии, когда буфер порта полон.
Автоопределение подключения MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоопределение подключения MDI/MDIX. Эта возможность коммутатора устраняет необходимость использования "обратных" кабелей или uplink-портов. Любой порт может быть подключен к серверу, концентратору или коммутатору используя обычный "прямой" кабель, что очень делает его универсальным.
Индикация работы каждого порта (100Mbps горит - 100Мбит/с, выключен - 10 Мбит/с или нет связи, Link/Act – активность порта)
Характеристики
24 Порта 10/100Mbps
Автоопределение MDI/MDIX на каждом порту
Поддержка полного/полу-дуплекса на каждом порту
Контроль за трафиком для предотвращения потери данных на каждом порту.
Автоопределение сетевой конфигурации
Безопасная схема коммутации store-and-forward
Коррекция полярности подключения RX на каждом порту
Компактный настольный размер, есть возможность монтировать в 19” стойку
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
ANSI/IEEE 802.3 NWay режим автоопределения
Протокол CSMA/CD
Скорость передачи данных
Ethernet: 10Mbps (полу-дуплекс)
или 20Mbps (полный дуплекс)
Fast Ethernet: 100Mbps (полу-дуплекс)
или 200Mbps (полный дуплекс)
Количество Портов: 24 Порта 10/100Mbps
Обмен среды интерфейса автоопределение MDI/MDIX на каждом порту
Таблица MAC-адресов 8K на устройство
Автоматическое Обновление таблицы MAC -адресов
Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полу-дуплекс)
10BASE-T: 14,880 pps на порт
100BASE-TX: 148,810 pps на порт
Буфер ОЗУ 2.5M
Питание: 100 - 240 Вольт, 50/60 Гц 0.3A (встроенный блок питания)
Электромагнитное излучение (EMI) FCC Class A, CE Class A, C-Tick, VCCI Class A
Безопасность CUL, CB
Потребляемая Мощность 10 Ватт (максимально)
Габаритные размеры: 280 x 180 x 44 мм.
Вес 2.8 кг.
За год работы проявил себя как надежный и очень удобный коммутатор
Ссылка на сайт производителя www.dlink.com
Критика и комментарии к данной статье
Обсуждение коммутаторов и другого сетевого оборудования
