Проект Very Big Tower - Часть 2 |
Автор Hardwarest | |||||||||||||||||||||||||||
15.01.2007 г. | |||||||||||||||||||||||||||
После создания основной платформы было решено интегрировать туда систему жидкостного охлаждения. Требования простые надёжность, бесшумность и высокая производительность. Сначала была разработана схема.
Как вы уже заметили, в системе используются не совсем стандартные для компьютеров компоненты.
Сначала было приобретено два латунных коллектора, на 4 выхода. Вход ¾ дюйма и 4 полудюймовых выхода.
В панели было прорезано два отверстия. И коллекторы установлены следующим образом.
После примерки, на коллектор через ленту ФУМ были установлены шариковые краны, Итальянского производства.
После монтажа коллектор был подключен к водопроводу, для проверки герметичности. В водопроводе давление 5кг, его вполне хватит для проверки коллектора на герметичность.
И уже проверенный и с кранами он был установлен в стойку. Но обнаружился нюанс, дырки были просверлены слишком высоко и установленные краны просто упрутся в материнскую плату. Ругаясь, были просверлено ещё два отверстия.
Пришло время радиатора. В качестве радиатора было решено использовать алюминиевую батарею отопления. Эта идея возникла после прочтения статьи Clear66. Вскоре была куплена алюминиевая батарея на 4 секции.
Которая была установлена сзади корпуса. Напротив 80мм отверстий под вентиляторы (про эти отверстия, было, сказало в первой части). В батарею далее радиатор был вкручен вход и выход, а также кран для слива.
Как в любой системе жидкостного охлаждения должен быть насос. В проекте удачно расположился циркулярный насос Willo. Был собран так называемый «Насосный отсек»
Отсек был разборный и легко снимался. Сразу после насоса разместился водомер. Водомер выполнял функцию индикатора потока и сколько литров в час качает насос.
Насосный отсек отлично разместился под коллекторами. Была начерчена линия на малярном скотче, для ровного монтажа.
По линии просверлены отверстия, в эти отверстия вставлены опоры и установлен насосный отсек...
После подключения питающего кабеля к насосу, пришло время тестировать систему. Первая заправка проходила без водоблоков и расширительного бачка. В качестве бачка была использована канистра с тосолом.
Два поливочных шланга были подключены к системе. Один к входу насосного отсека, а другой к выходному коллектору.
Вот что в итоге получилось.
Система запущена. Ура протечек нет. После теста шланги были сняты. Вместо шлангов был установлен мост с расширительным бачком.
И система вновь заправлена.
Система вроде готова, но не было самого главного - водоблоков. И тут же были заказаны водоблоки у Гектора. Водоблоки серии EliteCool Процессорный - EliteCool Triplex трехштуцерный, который представляет собой аналог Asetek WaterChill Antarctica Чипсетный - Fx Cool II SE, обычная змейка. Для охлаждения чипсета его хватает с головой. Водоблок для GPU - Fx Cool II SE с Г образным штуцером. Каждый из водоблоков сделан из меди марки М1 и оснащены красивой акриловой крышкой.
Водоблоки были установлены и система заправлена.
После удачного тестирования, началось инсталлирование компьютера в стойку.
Конфигурация компьютера была следующая Мтеринка Asus A7N8X Deluxe Процессор AMD Athlon XP 2500+ Barton Core Видеокарта NVIDIA GeForce4 Ti 4600 (128 Мб) С охлаждением СВО справлялось очень хорошо. При комнатной температуре 35гр процессор был нагрет на 45гр, дельта 10гр.
Далее пришло время нижнего отсека. Была установлена платформа под вторую материнскую плату и контроллёр температур.
Но работа над нижним отсеком, на некоторое время была приостановлена. Вскоре компьютер постигла обновка Материнка Asus A8V Deluve rev.2.0 Процессор AMD Athlon 64 3000+ Venice И видеокарта осталась прежней NVIDIA GeForce4 Ti 4600 (128 Мб)
И вид стойки стал такой
После длительной эксплуатации было решено заменить мост с расширительным бачком, на воздухоотделитель который выполнял функцию расширительного бачка и резервуар. Причиной этому стало несовершенство конструкции, воздух очень тяжело выводился и резервуар был слишком маленький. Через несколько месяцев эксплуатации, этот резервуар потёк. Была куплена колба фильтра воды и расширительный бак от «Таврии». Всё это установлено в систему на место моста с неудачным бачком.
В колбе была просверлена дырочка, в которую была вставлена шлангочка от капельницы. Через эту шлангочку выходил воздух из системы. Другой конец был вставлен в резервуар, на случай если переполнится расшерительный бак (воздухоотделитель).
В данной системе присутствует высокое напряжение ~220V и нужно было установить автоматику от короткого замыкания. Был куплен пластмассовый щиток на 4 автомата и в нём прорезаны отверстия для евро разъёмов для подключения блоков питания и мониторов.
В щиток успешно установлено 4 автомата, 10 ампер каждый.
Автоматы успешно подсвечены двумя светодиодами.
Для питания периферии, датчиков и других устройств был сделан пассивный бок питания из новенького Colorsit. Диодные сборки были заменены на более мощные, и вынесены за пределы корпуса блока питания, а там прижаты радиатором. Устанавливать фильтра не понадобилось, производитель оказался честным и установил их на заводе.
Немного о теплоносителе. В данной системе используется тосол Felix.
Тосол проигрывает воде в теплопроводности, но он содержит ингибитор коррозии. С таким «салатом» металлов (чугун, латунь, медь, алюминий, сталь, никель) вода быстро поржавеет и станет, есть алюминиевый радиатор с водоблоками. На этот бред что тосол ест металл есть простой ответ. Если бы тосол ел металл, то в машинах (учитывая такую агрессивную среду и высокую температуру) блоки цилиндров насквозь бы проело. И простой пример, в моей системе тосол бурлит второй год и никаких намёков на протечку, и сквозную коррозию НЕТ.
Продолжение следует... |
