Lian Li HDD-Kit EX-23 Печать
Автор Hardwarest and SteelRat
12.02.2007 г.
Воздушный кулер для жесткого диска Lian Li HDD-Kit EX-23
Уделяя внимание охлаждению процессора, видеокарты и чипсета, зачастую мы забываем про остальные компоненты, которые так же требуют активного охлаждения. Одним из них является жёсткий диск.
Про один из кулеров, которые созданы для отвода тепла от жёстких дисков и расскажет Вам эта статья.
Для чего нужно активно охлаждать HDD.
Жесткий диск наполовину механическое и наполовину электронное устройство. Двигатель HDD, вращая пластины на скорости 7200 об\мин  выделяет не мало тепла. Контролёр во время работы также выделяет тепло. В сумме жесткий диск становится довольно-таки горячим устройством, выделяя порядка 15-20Вт. У каждого производителя своя максимально допустимая температура работы ЖД, но в основном она колеблется в пределах 50-60 С. Именно после этого порога, производитель не может гарантировать целостность информации и самого устройства.
К чему может привести перегрев.
Первым делом перегрев приводит к физическому увеличению пластины и соответственно дорожки смещаются. Конечно же, современный HDD предусмотрен к данной деформации, но это приводит к постоянной коррекции записи и иногда эта коррекция проходит ошибочно. Далее перегрев ждёт контролёр, это приводит и к ошибкам и к банальному выходу его из строя.
Данный кулер поставляется в простенькой белой коробке, на которой написаны краткие характеристики.
После вскрытия упаковки мы обнаруживаем кулер, пакетик с болтиками и краткую инструкцию.
Кулер выполнен полностью из алюминия, что свойственно продукции Lian Li. Модель EX-23 занимает два 5,25 отсека и может вместить в себя три жёстких диска.
Передняя панель сделана из чёрного анодированного алюминия, с логотипом Lian Li.
В которой находится пылевой фильтр. О его эффективности можно засомневаться т.к. чересчур большие соты.
Но как показала практика, толк от него есть.
Далее вы видите его алюминиевый каркас:
На него через резиновые прокладки закрепляются жёсткие диски, передняя панель и 80 мм вентилятор.
Вентилятор производства Lian Li (LI128025BL-4). Несмотря на известный брэнд Lian Li, и присущее ему качество, вентилятор оказался чрезмерно шумным.
Он подвешивается на резиновые ножки, которые исключают передачу вибрации на корпус.
И крепится при помощи пластиковых защёлок.
Крепление жёстких дисков к корзине организовано с помощью резиновых ножек, которые позволяют смягчить вибрацию, и незначительно снизить шум. Из-за этих ножек, жесткий диск не соприкасается с металлическим каркасом корзины, который мог бы послужить отличным пассивным радиатором.
Далее поговорим об эффективности.
После установки всех жёстких дисков (3 шт.), становится чересчур тесно, просвет между ЖД минимален, что затрудняет продувку всего «бутерброда».
Кулер достаточно мощный и его воздушного потока вполне хватает продуть три ЖД, но при этом уровень шума зашкаливает за допустимый барьер. При переключении на 5В уровень шума падает, как и эффективность, даёт о себе знать пылевой фильтр который дополнительно снижает поток воздуха, при этом температура довольно быстро превышает допустимую, по этому использование данного кулера на 5В не возможно. Эту проблему ,можно обойти заменой стандартного кулера на  80 мм с более продуманным строением лопастей и соответственно большим воздушным потоком, другой альтернативы к сожалению нет, 120 мм туда не встанет никак.
Вместо тестирования:
Тестирования не проводилось т.к. тепловыделение жёстких дисков разных производителей и ёмкостей может кардинально отличаться.
Опишу реальную работу.
Изначально было установлено 3 жестких диска и кулер на 12V, шум был высок и невыносим. Вскоре кулер был переключен на 5V и через некоторое время жесткие диски начали сильно перегреваться, более 50С. Что бы исправить ситуацию пришлось вернуть вентилятор на 12В. Его можно эксплуатировать и при 5В, но только с двумя или одним жестким диском.
Выводы:
 За свои деньги кулер не оправдал возложенные на него ожидания. Выполненный в строгом стиле Lian Li, он обладает посредственной эффективностью, и может найти своего владельца разве что у обладателя корпуса одноимённого производителя.
Критика и комментарии к данной статье
Выражаю благодарность SteelRat, за корректировку статьи.
