Обзор DELL PowerEdge SC1430 |
Автор Hardwarest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.03.2007 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор сервера DELL PowerEdge SC1430Слово сервер, или серверная у многих людей ассоциируется с большими шумными комнатами и где-то между стойками бегают в очках небритые системные администраторы. К счастью времена изменились. Перед компьютерами ставятся различные задачи и система, которая может быть идеальной для домашнего использования, не годиться для использовании на предприятии Мы привыкли к неуклюжим шумным серым ящикам, которые называют серверами, но в наше время сервера стали другие, с виду из тяжело отличить от обычных компьютеров. Сегодня мы представляем на Ваш суд изделие одного из самых крупных в мире производителей готовых систем – DELL. Комплект поставки Корпус поставляется в стандартной картонной коробке.
После вскрытия одну плоскую коробочку и в ней находится следующий комплект:
· Клавиатуру DELL SK8115 · Мышку DELL · Кабель питания · Диск с драйверами и серверным ПО · Книжечка – «Информационное руководство к продуктам» · Книжечка – «Начало работы с системой» · Коврик для мышки DELL
Данная комплектация приятно удивила, что не странно как для аппарата такой цены. Клавиатура выделяется приятным дизайном, что не скажешь про мышку, она шариковая, которая давно морально устарела.
Корпус и охлаждение
Корпус чёрного цвета, порадовал своим строгим и приятным глазу дизайном. К нему придраться невозможно.
На лицевую панель выведены системные индикаторы, также два порта USB2.0. Индикаторы сигнализируют активность сетевого контроллера, обращение к жёстким дискам, и цифровые пост коды.
На заднюю часть выведены два вентилятора (которые в этом сервере не установлены), блок питания и порты ввода вывода.
Для дополнительных устройств, предусмотрены два отсека 5,25 и ещё два для 3,5. На заводе в верхний 5,25 отсек установлен оптический привод CD-RW, DVD Drive Samsung TS-H492, в нижний отсек можно установить ленточный накопитель, либо карман. Два 3,5 отсека предусмотрены для установки дополнительных жёстких дисков, но в них можно установить морально устаревший «флопик», или картридер, хотя зачем он нужен серверу.
С виду это обычный MiddleTower корпус. Не смотря на свои стандартные размеры, он очень тяжёлый, его вес составляет 19кг. Данный корпус можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, для этого у него на боку аккуратные резиновые ножки. Сталь, из которой изготовлен корпус, очень толстая и прочная. Все углы заглажены, острых кромок нет.
Корпус хоть и порадовал своим великолепным дизайном, но самое интересное начинается поле вскрытия. Корпус открывается одним движением руки. Стоит только дернуть за ручку, тут же отбрасывается боковая крышка.
Внутри обнаруживаем очень тесный монтаж, но это никак не мешает охлаждению, наоборот оно здесь очень продуманное. Охлаждаемые зоны разделены перегородками. Платы расширения отделены от процессорной зоны и их охлаждают разные вентиляторы. Память охлаждается попутно с процессором и для более надёжного охлаждения над ней установлен ещё один 90мм вентилятор производства Nidec, который попутно охлаждает жёсткие диски. Отсек с жёсткими дисками накрывает процессорную зону и оперативную память, одним словом закрывает пол корпуса. Но стоит отстегнуть защёлку и отключить кабель питания от БП, этот отсек откидывается как дверца. Хочу заметить петли там очень тугие и прочные, так что можно не боятся, что он упадет и прихлопнет вам руки. Данный отсек вмещает в себя два 3,5 дюймовый жёстких диска. Крепления у них довольно-таки удобное, на салазках, т.е. достаточно привинтить салазки к винту и просто вставить его в необходимую нишу. Что свойственно для корпуса от такого брэнда.
Под отсеком находится 90мм вентилятор, который сквозь HDD обдувает оперативную память
Почти похожее крепление отсека для дополнительных устройств (5,25 и 3,5) только к устройствам не салазки прикручиваются, а просто болтики, за которые цепляется защёлка.
После того как дёрнуть эту защёлку открывается декоративная лицевая панель. И что стоит отметить, заглушки не выламываются, а аккуратно снимаются, и их можно вставить обратно.
В корпусе предусмотрен датчик открытия корпуса. Это критерии для всех серверов.
Охлаждается система двумя фронтальными вентиляторами. Так же предусмотрена установка двух 90мм тыловых вентиляторов, но в данном сервере их нет. Это обусловлено установкой одного процессора и двух обычных жестких дисков. Просто необходимость в усиленном охлаждении отпадает. Вентилятор, который обдувает процессорную зону производства DELL, питается от 12В и потребляет 1.80A, его размер 140 мм, он значительно отличается от стандартных, он просто огромный, и напоминает вентилятор, который стоит на вытяжке из кухни. Рядом через перегородку установлен ещё один 90мм вентилятор DELL, он предназначен для обдува плат расширения и микросхему логики.
Оба вентилятора можно достать без отвертки, они сделаны в картриджном исполнении.
Сами вентиляторы крепятся на резиновых клипсах.
Чтобы снять вентилятор достаточно отодвинуть защёлку и потянуть на себя, и он легко вылезет. Отдельно стоит поговорить о вентиляторе, который стоит на отсеке с жёсткими дисками, он не картриджного типа и его замена немного усложняется, он также крепится на резиновых клипсах. Эти клипсы гасят вибрацию и этим уменьшают уровень шума.
Процессор охлаждается кулером на тепловых трубках, башенного типа. На нём не установлено дополнительных вентиляторов, он охлаждается потоком воздуха от фронтального вентилятора.
Основание радиатора медное, от него по тепловым трубкам тепло передаётся алюминиевым рёбрам. Конструкция напоминает супер кулер Scythe Shogun Heatlane, только чуть меньше.
Все вентиляторы подключаются четырёх контактным разъемом. В стандартном кулере: питание, корпус и датчик оборотов. В серверном кулере: питание, корпус, датчик оборотов и датчик неисправности (остановки).
Шум При первом включении шум был как у пылесоса. Но как только компьютер прошёл тест, он уменьшился до приемлемого. В простое сервер почти не слышно и шум растёт в зависимости от нагрузки, от которой растёт температура.
Блок питания
В данной системе блок питания производства DELL, его мощность составляет 750Вт, оснащён активным PFC. Стоит выделить четыре линии 12В, три из них по 18А, а четвёртая 16А. Это достаточно для питания любого сервера, даже с запасом. Диапазон входных напряжений, также достаточно велик, от 90В до 265В. Но стоит отметить, данный блок питания не стандартный. Он не совместим с стандартными материнскими платами и разработан он для материнских плат DELL. В чём же отличие? На материнскую плату идут два разъёма один 24 контакта, а другой 22 контакта. Основной 24 контактный разъём не совместим со стандартным, у него совершенно другая разводка.
Кабеля на дополнительные устройства также возможно отключить. Для отсека с жесткими дисками предусмотрен разъём P3, его необходимо отключать, когда необходимо отбросить отсек.
Для дополнительны устройств (5,25 и 3,5), предусмотрен разъём, от которого подключается косичка с двумя молексами, одним разъёмом для флопа и три SATA.
Также для мощных PCI-E 3-D акселераторов предусмотрен разъём питания, но данный сервер файловый, мощная видеокарта не устанавливается, и нет необходимости использовать этот разъём.
Охлаждается БП одним 90мм вентилятором, с автоматическим контролем оборотов.
Система
Материнская плата
Материнская плата также производства DELL и её модель, как и модель самого сервера PowerEdge SC1430. Это очень удивило, компания DELL решила е закупать платы, а производить их самой.
На плате установлен набор микросхем Intel® 5100v
В данный сервер, возможно, установить до двух процессоров Xeon от 5110 (1.6 GHz) до 5140 (2.33GHz). Для процессоров предусмотрен 10 канальный стабилизатор питания, по 5 каналов на процессор.
Что касается памяти, то плата позволяет установить до 4 модулей FB-DIMM (Fully Buffered DIMM) с тактовой частотой 533 и 667МГц, до 8 Gb. Ещё 4 разъёма не распаяны.
Видеокарта ATI ES1000 распаянная прямо на материнской плате и подключена к шине PCI. Рядом с видео чипом припаяна микросхема видеопамяти SDRAM 16Mb. Этой видеокарты вполне хватает для файлового сервера.
Сеть на плате реализована с помощью контроллера Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet. Её вполне хватит для реализации хорошего канала. Правда, до идеала ей далеко.
На плате очень много не распаянных деталей, отсутствует пищалка BIOSа и.т.д. Это не очень радует и точно не добавляет плюсов.
Встроенный контроллер дисков основан на базе системной логики Intel(R) 631xESB/6321ESB. Который поддерживает до 4-ех жестких дисков 3.5” SAS (10K rpm) 73GB, 146GB, 300GB (без горячей замены), или до 4-ех жестких дисков 3.5” SATA (7.2K rpm) 80GB, 160GB, 250GB, 500GB (без горячей замены) и два канала IDE. Каналы IDE выделены для оптических приводов, или устройств резервирования информации. Но в данном сервере не используется встроенный контроллер, а используется контроллер Dell SAS 5/iR Adapter позволяющий подключать до 4-х дисков.
К контроллеру одним разъёмом подключается сразу 4 шлейфа.
Два из них длиной 1м, а остальные два 50см. Такое решение сомнительно с точки зрения удобства. Хотя дополнительный навар производителю т.к. обычный SATA шлейф туда не вставишь.
Задняя панель портов ввода вывода. Инженеры напрочь отказались от стандартных портов PS-2. Для подключения органов управления (клавиатуры, мыши) используется USB. Но на удивление остались порты LPT и COM. И так разъёмы: 5 USB, 1 VGA, 1 COM, 1 LPT, 1 LAN
Процессор В сервере установлен один процессор Intel Xeon® 5110 Dual Core, основанный на ядре Woodcrest, которое относится к семейству Conroe. Приведу некоторую информацию про ядро Woodcrest с сайта THG "Woodcrest" - кодовое название нового процессора Intel для серверов и рабочих станций. Он был объявлен в июне 2006 - всего через месяц после выхода Xeon Dempsey и базируется на микро-архитектуре Core 2. По информации Intel, новый дизайн увеличивает производительность на 80% параллельно со снижением энергопотребления на 20% по сравнению со старыми процессорами Xeon на микро-архитектуре Netburst.
Woodcrest Xeon работает на тактовой частоте от 1,6 до 3,0 ГГц, а модельные номера идут от 5110 до 5160. Как и в случае Dempsey Xeon, процессор Woodcrest тоже использует новую платформу Bensley и Socket 771. Для более глубокого знакомства с линейкой Xeon 5100 мы рекомендуем ознакомиться с обзором Xeon Woodcrest против Opteron: первые тесты. Для наших тестов мы взяли самую быструю модель Xeon 5160. Она отличается тактовыми частотами 3,0 ГГц, шиной 1333 МГц и 4-Мбайт общим кэшем L2.
И так процессор Intel Xeon® 5110 Dual Core.
Ядро Woodcrest Кэш второго уровня 4Mb Тактовая частота 1,60МГц Частота шины 1066МГц
Память Память, которая установлена в данном сервере производства Infineon и имеет архитектуру FB-DIMM.(Fully Buffered DIMM) Подробнее про архитектуру FB-DIMM DIMM с полной буферизацией (Fully Buffered DIMM) обладают как преимуществами, так и недостатками. Серверным системам часто требуются большие объёмы памяти, которых нельзя достичь с обычной памятью DDR SDRAM из-за быстро падающей силы сигнала. В таких случаях помогает регистровая память, где маленький компонент (регистр) отвечает за целостность сигналов. Но последний профессиональный чипсет Intel 5000 позволяет использовать четыре модуля памяти одновременно для четырёх каналов, чтобы дать более высокую производительность. Следовательно, электрическая нагрузка на контроллер памяти должна была бы стать ещё выше даже с регистровой памятью. Особенно в случаях установки нескольких модулей на канал. Поэтому Intel решила перейти на технологию полностью буферизованных DIMM, использующую память DDR2 вместе с небольшим чипом-контроллером AMB (Advanced Memory Buffer). Он, по своей сути, преобразует параллельный дизайн модулей DRAM в последовательный протокол передачи, устанавливая соединение точка-точка между контроллером памяти и модулем. Это позволяет использовать на канал несколько полностью буферизованных модулей, но платить тоже приходится: AMB работает на высоких тактовых частотах (3,2 ГГц для DDR2-533 и 4 ГГц для DDR2-667) и потребляет не меньше 6 Вт на чип. Поэтому если использовать восемь модулей памяти, то система будет потреблять дополнительные 50 Вт тепла. Зато вы с лёгкостью получите сервер с 64 Гбайт памяти.
Технология FB-DIMM не оказывает прямого влияния на производительность. Чипсет 5000 работает с DDR2-533 на FSB1066 и DDR2-667 на FSB1333, при этом скорость такая же, как и у настольных решений. Хотя четырёхканальный контроллер памяти даёт более высокую пропускную способность, она масштабируется не так хорошо. Можно ожидать рост пропускной способности где-то на 50% по сравнению с двухканальным контроллером, так как задержки тоже возрастают.
Память данного сервера работает на частоте 533МГц, половины от частоты шины процессора. Установлено два модуля по 512Мб и этим сконфигурирован двухканальный режим. Одно канальный режим не поддерживается. Микросхемы памяти голые, а микросхема буфера закрыта радиатором.
Жёсткие диски.
В данной системе используются обычные SATA диски Seagate Barracuda ST3160828AS ёмкостью 160Gb и объединенные в RAID 0+1. Диски подключены к котроллеру Dell SAS 5/iR Adapter
Вывод Данный сервер порадовал своим великолепным дизайном, интеллектуальной системой охлаждения, высокой производительностью и большим оснащением. Инженеры DELL пошли хитрым путём, почти все детали нестандартные и если у вас что-то поломается, придется заказывать у компании. К примеру, блок питания ни с какой другой платформы не подойдёт, хотя наши умельцы и стандартные АТХ переделают. Немного огорчило большое количество нераспаянных компонентов, но это не влияет на качество и стабильность работы. Сервер можно порекомендовать малым предприятиям, которым нужна стабильность, производительность и приличная надёжность. Он идеально подойдёт для файлового сервера. Тестирование ждите в следующей статье. Обсуждение на форуме. |
