Четырехканальный реобас на базе ATmega48 от ATLab |
29.04.2007 г. | |
22 апреля 2007 г. - ATLab опубликовал практическую статью Четырехканального реобаса. В данной статье мы расскажем вам практическое использование реобаса и интеграцию его в проект Very Big Tower. При создании "Суперконтроллера для проекта VBT" мы столкнулись с проблемой выбора реобаса, мысли доходили до использовании аналогового (крутить ручки), но бороздя по просторам Интернета наткнулись на сайт коллеги ATLab. В данном сайте была найдена статья "Четырехканальный реобас с ШИМ регулировкой напряжения, измерением оборотов и кнопочным управлением." Но она не имеет прошивки и работоспособность была загадкой, да и дисплей крайне редкий и малоинформативный. Но 22 апреля 2007 г. - ATlab опубликовал практическую статью "Четырехканального реобаса". Данный реобас кардинально отличается от предыдущего. Контроллер ATmega48, а не PIC16F628. Двухстрочный знакосинтезирующий ЖК индикатор с русской кодовой таблицей, вместо проблемного TIC9153F. Упрощена схема, уменьшено количество кнопок, улучшена электрическая обвязка, добавлены фильтра от наводок и используется высокочастотный шим контроллер, который не греется. Нас это вдохновило и немедля реобас был разедён на плате основного контроллера: Небольшое FAQ Можно ли уменьшить габариты платы? Использовать SMD компоновку, но разводка контроллера немного усложнится. Дело в том что питание реобаса никак не подходит для прошивки контроллера на плате. Для этого я отделил питание перемычками, нужно прошить, снял и подключил питание. Каким программатором можно прошить? Этим: Программатор для микроконтроллеров AVR на базе 74HC244 Где достать дроссели? Можно без них? Есть ли готовые? Можно намотать самому. Без них можно, но будет намного хуже регулировка. Можно использовать готовые дросселя с индуктивностью 330 мкГн, например RCH110-331K. Обсуждение в нашей конференции: Реобас на микроконтроллере Про работу реобаса и его вид на печатной плате будет написано чуть позже. Суперконтроллер не завершён. |
