Усилитель мощности на микросхемах LM3886
Автор deep
14.05.2008 г.
Заказал мне один меломан сделать хороший и не дорогой УМЗЧ, причем максимально хороший и за минимальную сумму. На форумах особо хвалили микросхемы LM3886 фирмы National Semiconductor, очевидцы утверждали что при инвертирующем включении они переигрывают буржуйские килобаксовые УНЧ. Решено было делать усилитель на этих микросхемах.
После листания форумов решено было делать инвертирующий УНЧ с Т-образно обратной связью. Девайс решил делать на СМД компонентах, там где это возможно, схема и чертеж печатной платы находится здесь: Downloads На схеме не нарисована индуктивность на выходе но на плате есть отверстия для нее, просто схему я рисовал только для того чтобы были неты при разводке, чтобы ничего не перепутать.
Так как бюджет минимальный то будет просто УМЗЧ на микросхемах, на входе регулятор громкости и никакого предварительного усилителя с коммутатором входов. Все это решил собрать в корпус от старого аналогового спутникового тюнера, который у мну давно валялся для использования в подобном прожекте. По технологии ЛУТ была изготовлена печатная плата и спаян усилитель.
Корпус от тюнера довольно миниатюрный, высота 60 мм, пришлось поискать подходящего размера радиатор.
Добрые люди на фрезерном станке сделали с него такую красоту:
Были посверлены отверстия, нарезана резьба, установлена плата на радиатор, микросхемы были изолированы от радиатора слюдяными прокладками, так как пластина тепло-распределителя подключена к линии отрицательного питания микросхемы, а радиатор было запланировано заземлить.
В дне корпуса было сделано окно для нормальной циркуляции воздуха через ребра радиатора:
Для питания усилителя используется тор с двумя обмотками по 25 В переменного тока, после выпрямителя на 4 быстрых диодах MUR 302 и фильтра на двух электролитах 4700,0/50В, получил +/- 33В постоянного тока. Смонтировал все в корпус, на выходе поставил винтовые зажимы, на вод пару гнезд под тюльпаны и регулятор громкости.
Теперь о звуке.
А он оказалось действительно на довольно высоком уровне: упругий, собранный и четкий бас, никакого гула, четкие высокие и середина, тоже без никаких шипящих призвуков, даже мои тестовые 4-х омные S-30, звучали очень симпатично, довольно динамичный бас, без никакой коррекции по низам, самое интересное что индикаторы перегрузки засвечивались при нереально большой громкости для этих колонок, чего с другими УНЧ не было.
 Зы: Таким образом имеем довольно серьёзный УНЧ с себестоимостью около 40 баксей.
Всем удачных эксперементов!
 Критикуем тута: http://forum.xtremeukraine.net/viewtopic.php?t=888
 deep (deep_zz)
