Раскажу немного и о своей машинке.
Приобрел чисто случайно,спонтанно,т.к. планов по покупке не было: вобщем 7.07.2007 покупаю Mitsubishi Galant GTI 1989г.в.
Описание и комплектация:
кузов-хэтчбек(5-ть дверей)
двигатель-4G63,имеет охлаждение масла и EGR(рециркуляция отработавших газов)
привод-передний
цвет-темно синий
тормоза-дисковые передние(вентилируемые) и задние с системой ABS
подвеска-передняя Макферсон,задняя зависимая с балкой.С системой ECS(изменяемый клиренс и жесткость)
Также имеет:EPS(контроль рулевого управления),круиз контроль,подогрев передних сидений,ну и стеклоподъемники и люк имеют электрические привода.
Продолжение следует...
Anry ():
Вырезать в топку.
Anry ():
с системой ABS
Работает?
Anry ():
Есть фото.... Хотел глянуть шо оно такое? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
: 05.01.2008 : 546 : Одесса
Продолжаю
При продаже навосковали ее,в салоне наполировали...Внешне:слегка подмятые оба задних крыла,водительская дверь и оба фартука бамперов.Чуть подгнило переднее крыло,вокруг лобового стекла две точки коррозии,и после 5-ти моек наконец отмыл все днище-тоже слегка подгнившее,кстати после мойки потекла заливная горловина бака(еле нашел в идеальном состоянии).
Колесные диски и тормозные диски так били,что свыше 100 км/ч не мог разогнаться:прокатал,отбалансировал,тормозные проточил(скоро поменяю покругу) и колодки поменял-машина сразу преобразилась:до 210км/ч никаких биений,по тормозам-все супер.Потом убрал все сопли в проводке,сделал заклинившие передние дворники,сделал всю переднюю подвеску,поменял все масла и фильтра.
Предыдуший хозяин менял двигатель(на нем уже отсутствует EGR и охлаждение масла) в Тотусе,от старого купил все кроме блока(поршень вылез наружу).Подвеска полностью упрошена-обычные стойки,от ECS только воспоминания,еще проставки под стойки 25 мм втулили и резину 205/65 R15-деревня.
ABS не работает-проверял коды ошибок:не работает 3-и клапана в гидроблоке и 3-и колесных датчика и насос.Не работают омыватели фар-загнил насос.
Вообщем машинка требует ремонтика,доработок.А вообще я доволен приобретением,переберу всю и сделаю так как мне нужно(люблю ковыряться с техникой).
Сейчас стоит в гараже почти полностью разобрана:закончены сварочные работы,ждет послесварочной обработки и покраски.
Какая она сейчас:
(Не судите за качество-фото с телефона)
Планы на будущее:ремонт КПП,сцепления,доводка тормозов,замена стоек,переборка двигла,установка кондиционера.Хотелось бы восстановить ECS,но дорогая и дифицитная штука.
Из тюнинга:сначала закончу вышеперечисленное,а потом подумаю.
Итак ECS.
Информации по ней найти очень сложно,нашел только электрическую схему и отзывы.ECS- пневмо-электрическая.
Вообщем состоит она из: специальные стойки,к которым подводятся воздушные трубки и сверху установлены электродвигатели,компресор,рессивер,електрический блок управления системой,блок клапанов управления подачи воздуха,ну и пульт управления.
Принцип работы:работает в ручном и автоматическом режиме.На автомате свыше 100-120 км/ч максимально опускается и становится max жесткой. Вручную можно выставить режимы жесткости:мягкий,жесткий,комфортный,ну и поднять или опустить.
Как работает, я то знаю... Только б глазом пощупать... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Hardwarest ():
Сам бы хотел,у меня на машине от нее осталось только пневмо и електро магистрали,воздушные клапаны,блок управления и пульт
В принципе почти вся система. Приколхозить к ней кайловеры или чтото вроде... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Не это проканает.
Нужны оригинальные стойки,помоему одна около 350$ стоит.Еще прикупить компрессор и рессивер,то можно восстановить. Кстати какой-то чел пытался восстановить-нифига не получилось у него,ну и он чешет типа если такая система была разобрана,то ее восстановить невозможно
Anry ():
Или ручки не с того места растут.
Короче вытяни её полностью. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Hardwarest ():
Нафиг,200 г лишнего веса не помешают.
Кстати по подвеске,планирую сделать стойки:значит имеется чел(у него многие наши драговцы и ралисты обслуживаются),которому отдаеш стойку всборе с пружиной.Он переделывает стойку как знает и регулирует ее под пружину,после обкатки он может настроить жесткость,чтоб тебя устраивало(два раза бесплатно) и с гарантией 2-а года.Одна стойка 100$
Hardwarest ():
Anry ():
100 пудоф
Anry ():
Не буду переубеждать, но не люблю я этого.
Anry ():
Ну я б вытянул... Там 200 там ещё 10 кг, хотя я сомневаюсь что только 200 гр.
А я наоборот хочу поставить,летом можно с ума сойти,машина еще и темная-просто парилка
Anry ():
А что смущает?
Ну стоковая стойка это стоковая. Ты хоть там с шаманским бубном бегай. Не расчитана она на перегрузки и резкие удары.
Ну сменит он жидкость с газом, ну подрежит пружины... Но... Я бы взял KYB GR-2 shocks DSM Front pair+Rear pair и будет тебе счастье.
Хош регулировок, брать KYB AGX Adjustable shocks front+rear.
А самопал что касается подвески и следственно надёжности, здоровья и жизни.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Anry ():
Я всё лето проездил и включал только на трассе. Я жару легко переношу и очень панически переношу когда мотор тупит. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Hardwarest ():
Ты что никаких подрезаний,только стойки(спортом проверено)-я только передние хотел,а задние KYB.
Я тоже думал KYB,да не очень лестные о них отзывы.
У тебя нет ссылочек,чтоб посмотреть какие разновидности есть KYB?
