Электроника
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 3:01 pm    Заголовок сообщения: Электроника Ответить с цитатой
Если Вы не нашли нужной Вам детали в нашем каталоге - не беда, обращайтесь с запросом к нам по ICQ 418191400 или по телефону 8 048 703-78-29, так же отписаться каталоге ниже
(доступно для регистрированных) и Мы сделаем все чтобы найти нужную Вам деталь, либо предложим Вам альтернативные варианты.
Mitsubishi
Arrow Управление двигателем
Arrow Система зажигания
Arrow Сенсоры, проводка
Subaru
Toyota
Nissan
Arrow ШПЛ системы AFR
Arrow Системы впрыска водо-метанола
Arrow Турботаймеры
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 10:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nissan
Arrow TurboXS DELTA UTEC 350Z
Блок управления двигателем DELTA UTEC Engine Management, устанавливается дополнительно к родному блоку управления ECU полностью болт-он, в большие разъемы на блоке UTEC вставляется оригинальная проводака, а разъемы из утека вставляются в оригинальный блок управления, ничего паять не нужно! Блок позволяет вам с помощью ноут-бука в он-лайн режиме регулировать впрыск топлива, углы зажигания, чтение детонации, температурные компенсации, выход под шифт лайт, управление отсечками и лаунч контроль, управление впрыском водометанола, запись показаний датчиков двигателя и др. И все это устанавливается фактически за несколько минут плаг энд плей.
Delta UTEC также имеет порт для подключения к вашему ноут буку для настройки и диагностики, на нем также есть кнопка - селектор, она позволяет вам переключать прошивки автомобиля (возможно переключение до 5 прошивок). Также к этому блоку вы можете подключить Dtec MAP сенсор для работы блока управления двигателем в МАП режиме - Speed Density Mode. Опциональный Dtec Map sensor может читать до 70psi избыточного давления.
UTEC позволяет оригинальному блоку управления работать в стоковом режиме при хх и слабонагруженных условия, это позволяет вам иметь ровный холостой ход и небольшой расход топлива как у стокового автомобиля. UTEC незаметен для OBD сканера, таким образом вы сможете сохранить гарантию на ваш автомобиль. Блок UTEC позволяет вам с помощью ноут бука полностью регулировать и настраивать подачу топлива (топливно-воздушную смесь) и углы зажигания - для этого имеются таблицы с шагом 250 об/м. в кажду из ячеек можно добавить либо уменьшить +/- 50%. UTEC также имеет встроенную функцию Knock Controll - контроль детонации, по вашему желанию при появлении детонации вы можете настроить запозднение углов зажигания в необходимом вам диапазоне. Также UTEC имеет такие функции как: возможность прописать более производительные форсунки - Injector Scaling, управление отсечками по оборотам Rev-Limin Control, программируемый шифт лайт, управление внешними соленоидами (до 3х штук), такими как к примеру Система впрыска водометанола, Впрыск Закиси Азота и тп. Одним из очень важных свойств UTEC является возможность мониторить показания датчиков двигателя, и записывать эти показания в лог файл - DataLogging. Благодаря этой функции вы сможете всегда следить за работой вашего двигателя, а также это позволяет произвести максимально точную настройку двигателя в сильнонагруженных условиях.
Програмное обеспечение и базовые прошивки постоянно обновляются производителем, и доступны для бесплатного скачивания на официальном сайте производителя www.turboxs.com
Применяемость: Nissan 350Z
830 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 11:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Триггер диск для для датчика положения распредвала "часиков" на Mitsubishi 4G63. Используется для более совершенной настройки АЕМ EMS
50$ Есть в наличии
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля Часовой пояс: GMT + 2
