Xtreme Garage Odessa Форум Xtreme Garage Odessa
Hardwarest Administrator : 10.10.2006 : 8019 : Одесса, UA
Наличие не единичное. Если к примеру диск тормозной, цена указана за 1 шт, но наличие пара, сальники и прочее так же.
Фильтра и прочие расходники в наличии на все авто, но можем тут не указывать
Gates 5PK1193 Ремень поликлиновый Mitsubishi Lancer X 1.5L (приводной ремень) - 150,00грн.
Denso K20R-U 16 мм - 40,00грн.
Mitsubishi MD 618689 Щётка генератора Генератор - 280,00грн.
Mitsubishi MD 719602 Направляющая рычага выключения сцепления Солдатик МКПП - 80,00грн.
Mitsubishi MB 911495 Шпилька колес Шпильки - 30,00грн.
Mitsubishi MB 914045 Накладка стекла бокового Mitsubishi Eclipse 2G Молдинг стекла - 600,00грн.
Mitsubishi MB 914046 Накладка стекла бокового Mitsubishi Eclipse 2G Молдинг стекла - 600,00грн.
Mitsubishi MD 308086 Регулятор натяжителя ремня ГРМ 4G63 DOHC (EVO, Galant) - 700,00грн.
Mitsubishi MR 568462 Магнит муфты компрессора кондиционера Evolution - 800,00грн.
Chevrolet 966 504 39 Датчик температуры Aveo Температура воздуха - 150,00грн.
Mitsubishi MD 707184 Сальник дифференциала Задний редуктор - 50,00грн.
Denso DCF353P Фильтр салона Toyota - 100,00грн.
Filtron WL 706/7 Фільтр масляний wix lada (высокий) Волга, Жигули - 30,00грн.
CTR CRM-23 Тяга рулевая Mitsubishi Galant EA, E5X, Eclipse - 140,00грн.
CTR CEM-12 Наконечник рулевой Mitsubishi Galant EA, E5X, Eclipse - 100,00грн.
Ajusa 56013000 Прокладка клапанной крышки + колодцы 4G63 DOHC Galant, Eclipse, EVO3 - 220,00грн.
Mitsubishi MD 712919 Шайба рычага выбора передач МКПП под кулису - 40,00грн.
Mitsubishi 4056A026 Стойка переднего стабилизатора Mitsubishi Galant EA, E5X, Eclipse ПЕРЕД - 200,00грн.
Mitsubishi MD 365697 Сальник вала маслонасоса 4G63 DOHC - 80,00грн.
Mitsubishi MD 351820 Полукольца упорные 4G63 (1997-XXXX) - 160,00грн.
Mitsubishi MN 168021 Snap ring, m/t gearshift equip Стопор внутренней кулисы МКПП Evolution 9 6-ст - 40,00грн.
Mitsubishi MD 372536 Сальник распредвала 4G63 DOHC - 80,00грн.
Mitsubishi MD 050316 Пробка сливная поддона двигателя - 50,00грн.
Подшипник ступицы NTN HUB111-4 Задний подшипник AWD (Eclipse D33, EVO 4-9) - 800,00грн.
KOYO PU276033RR1D Ролик ремня ГРМ обводной 4G63 DOHC Galant, Eclipse, EVO - 158,00грн.
GMB E55031 Ролик натяжной ременя ГРМ 4G63 DOHC Galant, Eclipse, EVO - 166,00грн.
Mitsubishi MD 156604 Ролик ремня ГРМ обводной 4G63 DOHC Galant, Eclipse, EVO - 280,00грн.
Mitsubishi MD 369999 Ролик натяжной ременя ГРМ 4G63 DOHC Galant, Eclipse, EVO - 264,00грн.
NTN NEP55002B5 Ролик ремня вала балансировочного 4G63 DOHC Galant, Eclipse, EVO - 130,00грн.
Mitsubishi MR 221507 Пистон Передняя решетка радиатора - 20,00грн.
Mitsubishi MR 527673 Ремкомплект скоб колодок тормозных Перед - 150,00грн.
Mitsubishi MD 746157 Заглушка отверстия в корпусе КПП МКПП - 80,00грн.
Japan Cars B45002PR Фильтр воздушный салона Mitsubishi XZ 311917 D - 80,00грн.
Mitsubishi MZ690361 Фильтр воздушный салона Evolution - 250,00грн.
Hyundai 22224-38010 Масло съемные колпачки 4G63 DOHC (Mitsubishi) - 35,00грн.
Mitsubishi MD 623113 Крышка шестерни распредвала MIVEC Evolution - 120,00грн.
Koyo DACF1092A Подшипник ступицы передней Mitsubishi Galant EA, E5X, Eclipse D3x - 600,00грн.
Koyo DACF1091A Подшипник ступицы задней Mitsubishi Galant EA, E5X, Eclipse D3x FWD - 600,00грн.
Koyo 62012RUC4 Подшипник упорный первичного вала В колено МКПП RWD (Toyota Supra (7MGE…)) - 80,00грн.
Mitsubishi MB 109960 Крышка переднего опорного подшипника стойки Galant, Evolution (Макферсон, Macpherson) - 50,00грн.
Ступица Nipparts J4715035 Задняя CARISMA (DA_) CARISMA седан (DA_) SPACE STAR (DG0) - 900,00грн.
GM 94580509 Кольцо помпы Aveo, Daewoo 1.5L - 11,00грн.
Mitsubishi MB 911314 Болт регулеровки схождения задних колёс Mitsubishi Galant EA, E5X, Eclipse D3x - 180,00грн.
Mitsubishi MD 372906 Прокладка клапанной крышки Mitsubishi Evolution, Lancer, 4G63 DOHC - 180,00грн.
Toyota 04445-51011 Ремкомплект рулевой рейки Ремкомплект - 800,00грн.
Dayco 6PK1795 Ремень поликлиновый Обводной Evolution 9 - 160,00грн.
Japan Cars B35033PR Фильтр топливный н.д. - 50,00грн.
Filtron PP899 Фильтр топливный 6 мм - 20,00грн.
Japan Cars B35030PR Фильтр топливный Mitsubishi Galant E3, Eclipse, Hyundai - 50,00грн.
Koyo PU307034ARR1DW Ролик ремня ГРМ, обводной 6A12 - 200,00грн.
Koyo PU106218GRR1D Ролик натяжителя ремня ГРМ 6A12 - 160,00грн.
Koyo PU355816RR9D Ролик обводной ремня ГРМ Toyota Camry / Carina 1.8-2.2 82 - 160,00грн.
Hyundai/Kia 24450-38011 Ролик ремня ГРМ натяжной Santa FE - 160,00грн.
Mitsubishi MB 949351 Ремкомплект рулевой рейки Mitsubishi Galant EA, E5X, Eclipse - 700,00грн.
Mitsubishi MD 168055 Сальник коленвала 6G72, 6A12… - 70,00грн.
Dello 01-3058340282-A Фильтр воздушный Opel Astra H ??? - 50,00грн.
Musashi N2350 Сальник Nissan VQ30DE - 50,00грн.
Payen NJ351 Сальник коленвала, передний Toyota 1G-FE - 50,00грн.
Ajusa 56013000 Прокладка клапанной крышки 4G63 DOHC Galant, Eclipse, EVO3 - 120,00грн.
Mitsubishi MD 372347 Шайбы клапанной крышки Mitsubishi Evolution, Lancer, 4G63 DOHC - 15,00грн.
Febi 02741 Масло съемные колпачки VAG 1.8T - 20,00грн.
Mitsubishi MR 402859 Пистон - 20,00грн.
Taiho R111A Вкладыши шатунные + 0.25 4G32, 4G33, 4G63, 4D65 (Комплект на 4 шатуна) 6-bolt - 120,00грн.
Mitsubishi 1115A412 Вкладыши шатунные 1 шатун 4G63 7-bolt - 110,00грн.
Dayco 5040420 ??? - 100,00грн.
Bosh 0 450 905 030 Фильтр топливный Большой фильтр 8 мм - 100,00грн.
Ruville 55205 Ролик ремня ГРМ Ford 1.8D Escort - 50,00грн.
Выжимной подшипник сцепления ACT Mitsubishi MD 749998 Подшипник выжимной (Galant EA, E5X, Eclipse) - 160,00грн.
Выжимной подшипник сцепления ACT Mitsubishi MR 145619 Подшипник выжимной (Evolution) - 160,00грн.
Прокладки ГБЦ "THG" OEM MD165614 Mitsubishi Sigma 6G72 12V - 2 шт - 400,00грн.
Прокладка ГБЦ Mitsubishi 4G63 Mitsubishi Galant E5X, Eclipse - 160,00грн.
Hyundai 28521-33020 Прокладка выпускного колектора Металл 4G63 DOHC - 120,00грн.
Toyota 16267-42010 Шланг системы охлаждения 7M-GE, 7M-GTE - 80,00грн.
Toyota 16285-42010 Шланг системы охлаждения 7M-GE, 7M-GTE - 80,00грн.
Toyota 16282-42010 Шланг системы охлаждения 7M-GE, 7M-GTE - 150,00грн.
Toyota 16341-35010 Прокладка термостата 7M-GE, 7M-GTE - 30,00грн.
Toyota 90311-35040 Сальник распредвала 7M-GE, 7M-GTE - 50,00грн.
Toyota 16283-42010 Шланг системы охлаждения 7M-GE, 7M-GTE - 150,00грн.
Toyota 84210-30060 Датчик включения задней передачи R154 - 200,00грн.
Victor Reinz 12-52829-03 Масло съемные колпачки 7M-GE, 7M-GTE - 20,00грн.
Toyota 16284-42011 Шланг системы охлаждения 7M-GE, 7M-GTE - 50,00грн.
Bosh 0 242 235 663 Свеча зажигания 21 мм калийное 6 - 30,00грн.
NGK BPR6EFS Свеча зажигания 16 мм калийное 6 - 40,00грн.
JPN 50E5003JPN (OEM MD091056) Датчик температуры ОЖ На стрелку - 80,00грн.
Mitsubishi MD 349347 Прокладка головки блока 4G63T (6 bolt-7bolt) Mitsubishi Galant E3, Eclipse, Hyundai ЭВО 1-3 Металл - 550,00грн.
Koyorad SK-C13 Крышка радиатора 1.3 Бара Mitsubishi Evolution, Lancer, Eclipse, Galant - 320,00грн.
Gates Racing T167RB Ремень ГРМ + Балансира (Кевлар усиленый) Mitsubishi Evolution, Lancer, Eclipse, Galant (4G63 DOCH) - 1 440,00грн.
WP MI-23 Помпа системы охлаждения Mitsubishi Eclipse D2x (4G63 DOCH 6-bolt) - 480,00грн.
Techna-Fit Brake Line Kit MIT-1020CL Армированные тормозные шланги Mitsubishi Evolution 8-9 - 880,00грн.
Techna-Fit Brake Line Kit VK-1103CL Армированные тормозные шланги Volkswagen Golf VR6 - 900,00грн.
Otto Zimmermann 590.2556.00 Диск тормозной передний Toyota Camry (_V1_, _V20, _V10), PREVIA (ACR3_) - 450,00грн.
Luk 123 0239 60 Корзина сцепления Mitsubishi Galant, Eclipse (225 mm) - 1 000,00грн.
Маслянный фильтр Honda 15400-PFB-014 Фильра на Хонды, маленькие - 80,00грн.
Маслянный фильтр Kneht OC196 Honda, Fiat, Ford, GMC, Hyundai, Isuzu, Mazda, Nissan, Opel, Mitsubishi - 55,00грн.
Mitsubishi MD 690116 Фильтр масляный Масло фильтр широкий и короткий - 120,00грн.
Mitsubishi MD 690115 Фильтр масляный Масло фильтр узкий и длинный - 120,00грн.
Hyundai/Kia 26300-35502 Фильтр масляный Масло фильтр широкий и короткий (Mitsubishi) - 80,00грн.
Маслянный фильтр Kneht OC218 Nissan SR - 65,00грн.
Toyota 909150-20003 Фильтр маслянный Масло фильтр узкий и длинный - 120,00грн.
GM 96879797 Фильтр маслянный Масло фильтр широкий и короткий - 60,00грн.
Последнее фото витрин
Звонить сюда 098 110-37-61, ехать г. Одесса на ул. Чумацкую 59-а : Hardwarest ( 23, 2011 10:13 pm), 1
Поступили в наличие масляные фильтра Mahle для Mitsubishi 4G63, которые имеют маленькую высоту, всего 50мм (оригинальный фильтр имеет высоту 90мм). Идеален для использования чтобы получить больше пространства между приемной трубой и маслянным фильтром, необходим при установке приемной трубы большого диаметра или при установке проставки (сендвича) под фильтр.
Применяемость: Mitsubishi, Nissan...
Резьба M20 x 1.5мм
Диаметр D = 97 мм
высота H = 50 мм (оригинальный фильтр имеет высоту 90мм) _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Топливные фильтра
BMW - Filtron PP 832/2 Фильтр топливный = 550 грн
VAF, GM - Фильтр топливный J1330902 (JAKOPARTS) = 50 грн
Воздушные фильтра
BMW - Knecht (Mahle Filter) LAK 73/S Фильтр салона = 330 грн
Оpel Astra H - LX1926 Opel 58 34 282 Фильтр воздушный - 120 грн
Hyundai/Kia 28113-2B000 Фильтр воздушный - 3 шт
Масляные фильтра в ассортименте
Knecht (Mahle Filter) OC467 Фильтр масляный
Hyundai/Kia 26310-27420 Фильтр масляный в сборе
Топливные фильтра в ассортименте
Hyundai/Kia 31922-2B900 Картридж топливного фильтра
Применяемость Mitsubishi
Приводные ремни
Mitsubishi Lancer Evolution 9
Dayco 5040420
и несколько ручейковых SUN
Тормозные колодки на EA галант, D32 (G2) Эклипс с одно поршневым суппортом.
Ролики ГРМ в ассортименте
Techna-Fit Brake Line Kits: Lancer EVO VIII & IX
Комплект (4 шт.) армированных тормозных шлангов Технафит, передние и задние. Улучшают реакцию на педаль и торможение системы в целом.
Применяемость: Mitsubishi Evolution OEM (MR 449276, MR 569890)
900 грн
С/б верхних рычагов на Toyota Mark II Lexus - 4 шт
Febest
400 грн за 4 шт
Передние пальцы суппортов MR407742, MR407741 по 2 шт - 350 грн за полный комплект на 2 суппорта
Задние пальцы суппортов MB857234, MB857233 по 2 шт - 300 грн за полный комплект на 2 суппорта
Otto Zimmermann 590.2556.00 Диск тормозной передний - 2шт
Применяемость Toyota Camry 10 - 20, Mark II
1200 грн
Пыльник наружный гранаты 23x66xL98 Mitsubishi/Mazda
PASCAL G65008PC
Mitsubishi 4056A026 Cтойка переднего стабилизатора - 4 шт по 200 грн
Номер замены детали: MB892981
Тяга стаб MMC Galant E54 E55 EA2A
CTR CLM-1 Стойка стабилизатора Mitsubishi MB 892982 - 2 шт по 100 грн.
Toyota 17171-22030 Прокладка выпускного коллектора
Прим 4ZZFE, 1ZZFE, 3ZZFE
Suzuki 17171-22030 Прокладка, впускной коллектор
60 грн
Mitsubishi 1035A583 Прокладка клапанной крышки
Mitsubishi Lancer Evo X и просто X (4B11, 4B11T)
200 грн.
Hyindai 22224-38010 Сальник клапана - 32 шт
Применяемость 4G63
Датчик давления масла - лампочка
Применяется куда вкрутится и подключится. Mitsubishi, Nissan, Toyota
Передние нижний рычаг Hyundai SantaFe 54500-2B000 = J30560H - 800,00 грн.
1 700,00 грн. Аммортизаторы передние KYB Hyundai SantaFe - 2 шт
1 300,00 грн. Аммортизаторы задние OEM Hyundai SantaFe - 2 шт
Toyota 16572-03031 Патрубок системы охлаждения Toyota Camry 10 - 160 грн.
Прокладки ГБЦ на все Mitsubishi 4G63T, 4B11T. (На все Evolution 1-10)
Mitsubishi 1005A700 Прокладка головки блока
Mitsubishi MN 155760 Прокладка головки блока
Mitsubishi 1005A966 Прокладка головки блока _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Mitsubishi MR 403282 Опора амортизатора переднего - 600 грн.
Mitsubishi MN 195312 Поддон масляный (Mitsubishi Lancer Evolution 9) - 2000 грн.
В наличии оригинальные болты крепления турбины на Evolution!
Mitsubishi MD 062961 Болт о2 хаузинга - 5 шт - по 60 грн
Mitsubishi MD 132933 Шайбы - 10 шт по 27 грн
Mitsubishi MN 119783 Болт крепления турбины - 5 шт по 50 грн
И новая!
Mitsubishi MN 168022 Вилка включения 3-4 передачи (6 ст Evolution) - 400 грн _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Оригинальные 4 клапана на Toyota Camry 20 (5S-FE)
по 210,00грн. Клапан выпуск Toyota 13715-74100 — 2 шт
по 110,00грн. Клапан впуск Toyota 13711-74101 — 2 шт _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
TRW JTE 1011 Наконечник рулевой тяги - 110 грн
TRW JTE 1012 Наконечник рулевой тяги - 110 грн
Micra (K12) 1.2 16V [CG12DE; CR12DE] 80 л.с. Бензин
Micra (K12) 1.4 16V [CR14DE] 88 л.с. Бензин
Micra (K12) 1.2 16V [CG12DE; CR12DE] 65 л.с. Бензин
Micra (K12) 1.5 dCi [K9K 704] 65 л.с. Дизель
Micra (K12) 1.0 16V [CG10DE] 65 л.с. Бензин
Micra (K12) 1.5 dCi [K9K 722] 82 л.с. Дизель
Micra (K12) 160 SR [HR 16 DE] 110 л.с. Бензин
Micra (K12) 1.5 dCi [K9K 708] 68 л.с. Дизель
Micra (K12) 1.5 dCi [K9K 276] 86 л.с. Дизель
Micra C+C (CK12E) 1.4 16V [CR14DE] 88 л.с. Бензин
Micra C+C (CK12E) 1.6 160 SR [HR 16 DE] 110 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.5 dCi [K9K 752] 65 л.с. Дизель
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 64 л.с. Дизель
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.2 16V [D4F 740] 75 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.2 16V [D4F 764] 78 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.2 16V (C/BR1J, C/BR1Q) [D4F 740] 65 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.6 16V [K4M 804] 88 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.6 16V (BR1Y) [K4M 800; K4M 801] 112 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.4 16V [K4J 780] 98 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.5 dCi (C/BR1G) [K9K 768] 68 л.с. Дизель
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.5 dCi [K9K 766] 86 л.с. Дизель
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.5 dCi [K9K 764] 106 л.с. Дизель
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.5 dCi [K9K 772] 103 л.с. Дизель
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.2 [D4F 764] 78 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 2.0 16V [M4R 700; M4R 701] 139 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.2 16V [D4F 784] 101 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.5 D [K9K 750] 82 л.с. Дизель
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex [D4F 742; D4F 740] 75 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.6 16V GT [K4M 862] 128 л.с. Бензин
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.5 dCi [K9K 770] 75 л.с. Дизель
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 1.5 dCi [K9K 770] 88 л.с. Дизель
Clio III (BR0/1_, CR0/1_) 103 л.с. Бензин
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V [D4F 740] 75 л.с. Бензин
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V [D4F 764] 78 л.с. Бензин
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) [D4F 784] 101 л.с. Бензин
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) [K4M 800; K4M 801] 112 л.с. Бензин
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) [K9K 768] 68 л.с. Дизель
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) [K9K 766] 86 л.с. Дизель
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) [K9K 772] 103 л.с. Дизель
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) [K9K 764] 106 л.с. Дизель
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex [D4F 740] 75 л.с. Бензин
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V [K4M 862] 128 л.с. Бензин
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V [K4J 780] 98 л.с. Бензин
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi [K9K 752] 65 л.с. Дизель
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi [K9K 770] 75 л.с. Дизель
Clio III Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi [K9K 770; K9K 772] 88 л.с. Дизель
Clio III Grandtour (KR0/1_) 103 л.с. Бензин
Modus (F/JP0_) 1.5 dCi [K9K 750] 82 л.с. Дизель
Modus (F/JP0_) 1.2 [D4F 764] 78 л.с. Бензин
Modus (F/JP0_) 1.5 dCi [K9K 752] 65 л.с. Дизель
Modus (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) [K4J 770] 98 л.с. Бензин
Modus (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K) [D4F 740] 75 л.с. Бензин
Modus (F/JP0_) 1.6 [K4M 792; K4M 794] 88 л.с. Бензин
Modus (F/JP0_) 1.6 (JP0B) [K4M 790; K4M 791] 112 л.с. Бензин
Modus (F/JP0_) 1.5 dCi [K9K 762; K9K 768] 68 л.с. Дизель
Modus (F/JP0_) 1.5 dCi [K9K 760; K9K 766] 86 л.с. Дизель
Modus (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) [K9K 764] 106 л.с. Дизель
Modus (F/JP0_) 1.2 [D4F 740] 65 л.с. Бензин
Modus (F/JP0_) 1.2 16V [D4F 784] 101 л.с. Бензин
Modus (F/JP0_) 1.5 dCi [K9K 772] 103 л.с. Дизель
Modus (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex [D4F 740] 75 л.с. Бензин
Modus (F/JP0_) 1.5 dCi 75 [K9K 770] 75 л.с. Дизель
Modus (F/JP0_) 1.5 dCi 90 [K9K 750] 88 л.с. Дизель
Modus (F/JP0_) 103 л.с. Бензин _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
