Garyk
![Наш товарищ Наш товарищ](https://xtremeukraine.net/forumold/images/smiles/1803532901464c13be99496.gif)
![](images/avatars/1439155620487b58a6e33a6.jpg)
Класс! Хорошая работа!
Обкатку прошел уже? Хочется прокатится, посомтреть как поменялась динамика!
Приезжай на стоянку к "Садам Победы" _________________ Mitsubishi Galant E39 GTI |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![Administrator Administrator](/images/smiles/ukraine6pe.gif)
![](images/avatars/1863181394fb01ce32ed1d.jpg)
Garyk
Позже... Харит турбину ставить... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
![](images/avatars/5122451224c67b3332b3bc.jpg)
Все еще харит? ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Писец _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Думал у меня всё плохо, блин у меня по сравнению с этим , всё заепца... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Щас мы так тормозим
![](http://xtremeukraine.net/forumold/album_thumbnail.php?pic_id=776&sid=a2d227af2337a3605909872ff371591c) _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Валера
![](images/avatars/12215844234b50ce42b99af.jpg)
привет у тебя сцепа только поменино?карзину не менял? |
Валера
А читать борт журнал лень? Я же писал комплект. Но сначала поставил только корзину потом диск. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Валера
Валера
А читать борт журнал лень? |
Но извини за беспокойство.
![Exclamation](images/smiles/icon_exclaim.gif) |
Валера
Бу-бу ещё и обидься
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 45 секунд:
Тюнинг Stage 2 - Турбина
Power Turbines
Ну всё, теперь я турбо. И не просто турбо а с хорошим зарядом на будущее.
Закончил установку ещё в начале месяца, но влом было писать.
И так мой заряд:
Коллектор - кастом Made by Silver
О2 хаузинг - кастом Made by Silver
Турбина - Precision 54 trim c горячей улиткой Mitsubishi + внутренний вестгейтом. Пик мощности: 490л.с.
Кулер - 600 x 300 x 76 мм) вход - выход 2.5"
Клапан сброса давления турбины (Blow-off valve) - Blitz Dual Drive
Пайпинг - Алюминий 2.5"
Фильтр - KN нулевик
Форсунки - Precision 750сс
Топлевный насос - Walbro 255lph
ШПЛ - Innovate LC-1 -> AEM UEGO
Патрубки радиатора - Gates
Что стояло до турбирования:
Поршневая - Wiseco + custom облегчённые шатуны от Mitsubishi Eclipse G1
Коленвал - стоковый от Mitsubishi Lancer Evolution 8. Пробег 30 000 км.
Вкладыши - коренные ACL и оригинальные шатунные.
Прокладка ГБЦ - металлическая Mitsubish
Охлаждение - радиатор Mishimoto
Сцепление - 6ти лепестковая демпферная керамика Clutch Net.
Тормоза - Brembo на передок
Управление двигателем - 1G EPROM ECU с MAF Translator PRO + GM 3 bar MAP sersor + GM Air temp sensor + GM High boost solenoid
Первый день.
Значала разобрал свой впуск, снял радиатор, выхлоп и приготовил машину для инсталяции.
Решил доделать проводку, окультурить разъёмы возле компа и добавить резистор пак.
сравним с
Поиск ответной фишки на GM boost solenoid результатов не дал, альтернативой вцепил разъём европейского стандарта:
IAT сенсор в наглую с герметом вкрутил в пайпинг:
Но с фишкой лажа. Нет её и из-за этого постоянные глюки. Говорят от что в Daewoo есть такая. И не могу закончить ту часть проводки.
Далее понеслась установка турбины.
Коллектор был обмотан термобинтом и собран с турбиной, а она соответственно с О2 хаузингом:
Первоначальная примерка испортила настроение в корень. дело в том что турбина сильно упёрлась в трубку ОЖ. Её пришлось демонтировать и нехило приплюснуть.
После установки турбины я подключил подачу и слив масла. Всё тоже Кастом:
Когда кошмары закончились то Silver приварил фланец к моему стоковому выхлопу и я быстренько выложил впуск из одолженных Сильвером труб, но без кулера. Тип холодно и всё должно работать. Но как я ошибался.
Дело в том что без кулера воздух адски нагревался и темболее он брался Нулевиком из подкапота. На впуске сенсор фиксировал + 79C, только представьте каким он был горячим уже в цилиндрах. Из-за этого был неустойчив ХХ, машина глохла, жрала немерянно, и валила детонация, динамика разгона была непредсказуемая.
Было принято решение установка кулера в срочном порядке. Кулер был а пайпингов нет. Огромное спасибо Батчеру и Сильверу за одолженные пайпинги.
За день с наличием материала вопрос решился и в результате:
Но резать пришлось пипец как много, потрепал усилитель и бампер.
Бампер однозначно будет послерестайл а усилитель кастом из алюминия.
По иронии судьбы моему нижнему патрубку пришёл пипец, пришлось заказать Gates:
С виду приличные.
Ну по итогам установил ШПЛ Innovate LC1:
Разместил удобно, аж самому понравилось. Но к сожалению не срослось с ним. Опять спасибо Батчеру за предоставленный из личного арсенала ШПЛ AEM.
Для онлайн мониторинга работы двигателя используется ноутбук подключённый к MAF Translator PRO и MMC логер на базе Palm 505М
Который может под заряжаться от борт сети автомобиля.
Ну установка инжекторов и топлевного насоса проблем не вызвала, но эта часть будет модернизироваться.
В конечном итоге подкапот:
Благодарности:
Сильверу - За консультации, несколько пайпингов и силиконовых соединений.
Батчеру - За консультации, ШПЛ АЕМ и самое главное одолженный впуск.
Саше из Херсона - За датчик детонации
Брату - за помощь в установке интеркулера _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Супер,интересно прокатится-почуствовать мощность.А что это у тебя за тюниннг патрубок верхний охлаждения? |
Anry писал(а): |
Он вообще от TOYOTA и эта пружинка была в комплекте. Так и не понял нафига она. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Vitalavr4
![Знакомый Знакомый](images/avatars/status/star2.gif)
![](images/avatars/95659218849a14104cf884.jpg)
Зарегистрирован: 06.07.2008 Сообщения: 40 Откуда: с утра поскот был...
Да уж...молодцом...Теперь сила)))))) _________________ Galant 2002 г.в EA5W 6A13 2.5V6 AT.2WD |
сандро123
по поводу разема сфоткай его в упор с ленейкой . поищу ченибудь похожее _________________ сандро |
