вобщем такая ситуация из-под колена 1 (самого левого ) цилинда и второго сочится масло, непрятно но факт, думаю кольца или сальники клапанов .
замечу что сильного расхода масла нет, и сильно машина не дымит..
Долго ли меняются ети сальники и поможет ли жидкость для отлипания прикипевших колец..? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Напомни машину плиз.
fredik писал(а): |
вобщем такая ситуация из-под колена 1 (самого левого ) цилинда и второго сочится масло, непрятно но факт, думаю кольца или сальники клапанов . |
А может сальни самого колена.
fredik писал(а): |
Долго ли меняются ети сальники и поможет |
Долго и прилично. Без сноровки есть шанс упустить клапан в цилиндр.
fredik писал(а): |
поможет ли жидкость для отлипания прикипевших колец..? |
Не верю ей.
fredik писал(а): |
прикипевших колец |
Жошь... Может закоксованных? Мотор перегревал?
Попробуй Flux, жидкость для промывки двигателя. Залей вместо масла, на ХХ 15 минут и должно сканать, ну если совсем плохо плесни своего антинакипателя
fredik писал(а): |
замечу что сильного расхода масла нет, и сильно машина не дымит.. |
Думаю всё таки сальник колена разбит. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
fredik писал(а): |
Как-то не понятно написано  |
Да с второго где сочиться. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Че че,наверно я тормоз,какого второго?И причем сочение масла к кольцам и сальникам клапанов? |
Да подожди ты что скажет топикстартер _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
машина --- в подписи
а тоесть если бы не тек сальник колена то оно бы все в выхлопную бежало?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
медленно но бежит с той части где крепится колено выхлопной к блоку..
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
если смотреть слева на право то получается первый и немного второй цилинт от туда откудата _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Н-да
fredik писал(а): |
а тоесть если бы не тек сальник колена то оно бы все в выхлопную бежало? |
Нет,что ты такое говориш,просто меняй сальник коленвала
fredik писал(а): |
медленно но бежит с той части где крепится колено выхлопной к блоку.. |
Что это за колено-коллектор что ли.сверху колена или снизу |
а как правильно померять компрессию при наличии компресометра, тоест ьвсе действия, как заставить крутить стартер и не впрыскивать топливо? и все такое кто знает опишите попорядку
Добавлено спустя 45 минут 21 секунду:
кое что есть
Цитата: |
Удостоверьтесь, что ключ зажигания повернут в положение OFF и при помощи дистанционного выключателя проверните двигатель не менее чем на пять оборотов коленчатого вала (проворачивание должно длиться не менее 5 секунд) |
что такое дистанционного выключателя и де его искать _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Отключи тупо форсунки, а дальше просто.
А то что прокладки рассыхаются знал? Когда сальники клапанов то нифига не гонит наружу, а засерает впуск. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
так откуда оно тада бежит? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
А то что прокладки рассыхаются знал? |
Серху или снизу? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
ну по ходу и там и там _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Значит ссут прокладки _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
завтра посмотрю на свечи, а про какие прокладки идет реч? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
