skinhate
: 16.08.2011 : 21
пригнал недавно 2ж.купил за цену жигулей.не битая особо. с нормальным мотором.без ходовой без коробки. конечно же подгнившая(
перед ходовки собрал.зад тоже уже заканчиваю.
катался ,оборвало ремень балансира.упало давления масла из дырки масляного фильтра при прокруте стартером- ноль.обороты высше 4 тыщ не поднимались(заводится - работает норм ,но смазки нету.)..дело было в пути и что к чему сразу не понял..
на данном этапе снял все внешние ролики кроме нятяжителя кондея и крышку.добрался до грм.есть мурзилка ,инструмент и гараж возле оптового рынка.конечно заплачу..нужен помошник более головастый(раньше уменя был галант 4г63 там было проще с грм крутил как хотел.) тяжело мне.теряю зря время..хочу ездить..цель не тюнинг -цель сток..по этому убирать балансиры нету желания.
машина америкос с мотором турбо.. |
Боюсь расстроить, лучше вскрыть мотор и посмотреть. Надо делать комплексно. По кусочкам это пустая трата денег. Если нет давления масла, чудес не бывает. Балансир оборвало изза того что масло голодания и балансир подклинил. Вот тебе и следствие. И очень зря ты его крутил. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
skinhate
: 16.08.2011 : 21
ремень свистел изначально
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
так и нареканий не было !когда слилвал - масла немеряно было, вобще не жрало ..то что ехал зря ,это я понимаю.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
и давление в норме. |
Сейчас давление в норме? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
skinhate
: 16.08.2011 : 21
когда последний раз заводил.мотор без смазки работал.из отверстия фильтра при прокруте стартером ноль..это уже с слетевшем ремнем.мог же вал встать так что перекрыл доступ масла!?я не понимаю принцип работы балансиров.
а ремень с самого начала свистел.а на мотор не было нареканий.все работало как часики.единственное наверное там живое..по словам продавца ,брата "ездока"(ездок разнес там все.ладно пробить стойки ,но как можно пополам сломать пружину и превратить тяжки стабилизатора в дуги,я не знаю)
капиталился(голова) 30т.назад.по приезду поменял масло10в40 и фильтр.. |
skinhate
Масло насос крутит ремень грм. Если нет масла то маслонасосу пипец. Если мотор проработал так хотябы 5 секунд то 100% надо менять вкладыши, а то и колено. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
skinhate
: 16.08.2011 : 21
то что маслонасос крутит ремень грм это я знаю ,нижний ролик.а вкладыши проверить сняв картер можно, правильно !? маслонасос поменять не проблема как и стойки с галанта взять по производительности одно и тоже.может чуть по дыркам другой.(40уе)с разборки.. просто сам я буду это делать еще 100 лет.а отдавать так что я не знаю что там будут делать..не могу должен понять наверное. давай посмотрим.что там как и договоримся о цене.если сам не захочешь браться,можешь посоветуешь кого-то.спасибо. |
Хочешь притащить мотор и чтобы я починил? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
skinhate
: 16.08.2011 : 21
хотел чтобы ты починил у меня в гараже.в начале посмотрел бы что там делать надо.я тоже не первый раз делаю машину..просто нужен кто-то опытный чтобы лишний раз не накосячить..да и научиться на будущее. можно и у тебя если ты не работаешь в других местах..но после 25 чтобы я мог приезжать на другой машине и делать вместе...вытащить мотор с коробкой целиком в принципе проще вариант.но.у меня в этом гараже нет крюка...да и масло насос можно поменять без снятия.вопрос что там в низу в блоке произошло.. |
skinhate
Понимаешь у меня времени ездить помогать нету. Я могу взять машину и привести её в отличное состояние. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
skinhate
: 16.08.2011 : 21
skinhate
снять поставить мотор 150 частичный перебор 200 _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
skinhate
: 16.08.2011 : 21
ты адекватный человек..назвал мне цену 75% от рыночной.но + насос + прокладки + вкладыши..выйдет долларов 500...ты наставление хорошее дал.то что надо вынуть мотор..так на каждый ролик я трачу по полчаса в ограниченом пространстве.а мотор тот снять часа 3 надо и крюк.давай я сниму посмотрю что там и спишемся когда дойдет до более тонкой работы,которую я сделать не смогу. |
skinhate
У меня нет крюка. Я вытягиваю все подъемником, так что придется тебе повозится. Если что свисти. Я не адекватный, я просто знаю что делать, а когда знаешь что делать то времени затрачивается меньше. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
skinhate
: 16.08.2011 : 21
я крюком буквой "г" вместе с коробкой дерну..я так сараевский и галантовский мотор вынимал..я имел ввиду что назвал адекватные цены. меня смущают пальцы рычагов к которым гайки поприкипали..так что палец кое-где крутиться начинает.вместе с гайкой.но этто я тоже уже проходил.. |
