Есть Эвик девятый и вопросы по обслуживанию трансмиссии:
1. Какой марки масла льются в МКПП, раздатку и задний редуктор?
2. Периодичность замены?
3. Особенности замены масел: откуда сливать,куда заливать?
specialist
В МКПП, на 9ом Эво 6ти ступ, сливать внизу пробка под шестигранник, а заливать вверху пробка под дросселем, тот же шестигранник.
Льём Castrol 75W90, Motul 80W90.
Объем 3 литра
Раздатка, он же трансфер и ACD
Сливная внизу а заливная со стороны колеса.
Льём Motul 75W140
Объём 0.6 литра
Задний редуктор с AYC
Там 2 камеры, в одной механическая блокировка, а в другой гидравлическая блокировка AYC
2 сливные внизу
В механику и ГП заливать Motul 75W140, пробка со стороны кардана 0.6 литра
В AYC лить ATF III SP3. Льём Castrol ATF Multivehicle 0.8 литра. Сливная внизу, а заливная под балкой (если смотреть с задней стороны машины), рядом с трубками AYC
В гидравлику ACD и AYC лить ATF III SP3. Льём Castrol ATF Multivehicle
Заливать через багажник, там слева ниша в ней резервуар. Прокачивать при помощи софта и откручивать штуцера. (На трансфере снизу, на редукторе они под балкой рядом с трубками и заливной пробкой)
Можно самотеком или вакуумом.
Периодичность в зависимости как жечь, тыс 10 и лучше менять. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
specialist
: 11.02.2012 : 10 : Харьков
Hardwarest ():
specialist
Значит и в раздатке две полости и нужно сливать и заливать ATF?
specialist
Нет. В раздатке полость с 75W140 и поршень который давит на блоку. Он и есть гидравлика. Там просто прокачать надо... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
specialist
Где можно подробней прочитать про систему управления трансмиссией и как она вообще работает.
В мануале производитель рекомендует лить в раздатку LSD oil или аналог. Ты (да и многоие другие) все же рекомендуешь лить 75W140.
specialist
Я рекомендую лить Motul 75W140, там есть с допусками под LSD. Твоё замечанее верное т.к. в заднем редукторе секция с управляемой дисковой блокировкой отдельная, и она смазывается ATF. А вот в раздатке секция механики и управляемой дисковой блокировки одно целое. Поэтому учитывая что там фрикционные диски, значит необходимо допуски под LSD. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
specialist
Теперь,как разжевал, все ясно стало. Спасибо.
И где же всетаки про принципы работы трансмисси Эво9 почитать или посмотреть?
specialist http://www.youtube.com/watch?v=MsklJNViiXw Вот к примеру.
Думаю может написать статью про Эво трансмиссию
specialist
Конечно напиши Кирил! Родина тебя не забудет! Главные вопросы это зачем они нужны ACD и AYC и принцип их действия.
aivan.81
: 13.07.2012 : 7
Hardwarest ():
specialist
Объем 3 литра
2 сливные внизу
не понял, в задний редуктор айк масло заливать в бачок который в багажнике?других заливных под балкой не нашел, можешь носом ткнуть на схеме?
aivan.81
Там где штуцера прокачки, находится заливная для АТФ... 2 Сливных можно увидеть снизу.
То что в бачке то сугубо гидравлика, в смазке редуктора не участвует. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
aivan.81
: 13.07.2012 : 7
туда лить атф sp3?
aivan.81
Именно, причем это пишется на самом корпусе редуктора "SP3 Only" _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
aivan.81
: 13.07.2012 : 7
0,8 литра? я мотюль лью, пойдет?
aivan.81
Чего нет, самое оно...
Пробка под номером 34397D, думаю с ориентируешься))) _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
