| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
У меня от 1G. Тебе это о чём то говорит... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
| Вернуться к началу |
Зарегистрирован: 06.01.2009 Сообщения: 68 Откуда: Р РѕСЃСЃРёСЏ Тюменская РѕР±Р». Нижневартовск
теперь буду знать, просто я прочитал пендосовскую статью про замену ecu там как я понял менять придется что то из датчиков.. но теперь уже понимаю что нет, твой пример говорит об обратном...
только мне неохота родну г2 проводку перевинчивать на г1 разъемы _________________ MMC Galant GTi-T |
Ну тогда 2G бери. Только как его можно было спалить хз. Они то вечные _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
слушай давай вот так рассудим питание и масса подается на мозг, даже подключал напрямую без релюшки проверил тестером проводку датчиков, на них есть приходящее питание и масса, если бы мозг жив был, он бы все равно показал check engine , даже если бы датчики небыли подключены. когда я вытаскивал двиг галанта отсоеденив проводку то мозг упорно говорил check engine!!!!!! и все тут, типо что происходит ниче не вижу. насчет автоматного мозга я понял что питание не будет подаваться если не кинуть 91 ногу на массу, хорошо кинул на массу, и не к косе мозга а сразу на кузов даже, вытащил свечку и попробовал завести... Ноль... ни одной искринки  _________________ MMC Galant GTi-T |
Ты знаешь что в мозгу к 3 точкам питание подводится? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
ага там 2 питание через реле, а одно постоянный плюс который напрямую к аккуму цепляется, только в разных схемах по разному написано 12 и 25 контакт один плюс через реле от предохранителей, а второй из них switchable т.е при включении зажигания, а на других схемах они в одной завязке через реле есть так же мануал как прозванивать мозг, но по нему непонятно как их звониьть. _________________ MMC Galant GTi-T |
Скажу одно, сколько я схем мозгов от 2G видел не одна не совпала. Может я гоню. Но на мою европейку схемы небыло. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Абсолютно согласен даже долбанная схема галанта которая вдоль и поперек изучена и прзвонена начинает по пинам отличаться вроде все разъемы как написано, а какой нибудь один все равно как выдаст что капут. ладно где наша не пропадала пошел всю косу переплетать... _________________ MMC Galant GTi-T |
Чего тормозилками не хвастаешься? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Поставил передние стойки на место, пыльники даже хомутить не пришлось, так как натянулись они так, что потом отверткой сковыривал.
Купил тормозные трубочки от шлангов до суппортоов тормозных и водрузил все на место, только ненашел бюджетные армированные шланги.
Водрузил колеса и отполировал буковки.
Теперь стопорняк, нашлись семейные дела, тюнинг пока на тормозах. _________________ MMC Galant GTi-T |
Чего то мне в гараже прибраться захотелось, правда железяка посередине стояла, мешала.... пришлось выкатить.
Вот мой Аллигатор Франкенштейн
ну и типа 3D дальше...
Рё С‚.Рґ.
Ну теперь подышал свежим воздухом и закатываем обратно. _________________ MMC Galant GTi-T |
Пайпинг из канализации? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Ага он самый, для сток турбы и куллера он самое то по диаметру!.  _________________ MMC Galant GTi-T |
А надёжность? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
он весь проклеен жидкими гвоздями, и ободки насаженные пропаяны, компрессором опрессовывали на герметичность нисекет нигде... _________________ MMC Galant GTi-T |
