при нагреве машины начинает гореть check engine, масло в норме давление вроде тоже(лейка не горит) глушиш 10 мин ждеш, заводиш и все в норме.
на малой скорости сильно тянет руль врпаво, даеш больше газку, все в норме становится.. _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
fredik писал(а): |
при нагреве машины начинает гореть check engine |
Датчики смотреть. Не так много датчиков которые выдают ошибку.
fredik писал(а): |
масло в норме давление вроде тоже(лейка не горит) |
Это к чеку не относится.
fredik писал(а): |
на малой скорости сильно тянет руль врпаво, даеш больше газку, все в норме становится.. |
Проверь давление в шинах, перетруси рулевое и свози на развал. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Возьми светодиодом посмотри код ошибки.
На счет подвески все что перечислил Hardwarest нужно посмотреть и еще если правое колесо по наружи изношено больше чем весь остальной протектор(будет вести вправо)-его нужно развернуть износом внутрь,а если резина направленная,то поменять колеса правое с левым |
а как светодиодом посмотреть ошибку? попунктам можан?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
по поводу ходовой, руль тянет сильновато не так как при развале а сильнее именно рывками
еду медленно там шота цепляет.. шруз к томуже хрустит(ксати сока он денег стоит) _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
fredik писал(а): |
шруз к томуже хрустит(ксати сока он денег стоит) |
Баксов 60
fredik писал(а): |
еду медленно там шота цепляет.. |
Рулевое убито. Рискованный ты _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
fredik писал(а): |
а как светодиодом посмотреть ошибку? попунктам можан? |
Припаиваеш к светодиоду два провода с контактами "мама".
При выключеном зажигании подсоединяеш "+" диода к контакту 1 диагностического гнезда,а "-" к 12 контакту.
Включаеш зажигание,не заводя двигателя,при горящем чек инжен диод начнет мигать с разными по длительности вспышками:длинные вспышки-это десятые,короткие-единицы,например: одна длинная и две короткие-это код под номером 12.
Посчитай и скажи коды ошибок |
чек горит глушиш проварачиваеш и все ОК не горит
руль тянет тока када в лужу большеватую заедеш...
сеня старался обьежать, не тянуло... _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Наверно проблема в правом суппорте,клинит наверно |
Перетруси подвеску... а _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
на днях хочу поменять передние колодки, какраз посомтрю состояние диска,
на сфетофорах руль дергается и машина не плавно останавливается... _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
fredik писал(а): |
на сфетофорах руль дергается и машина не плавно останавливается... |
Разбери до основания, помой и перезсмаж. Я про суппорта _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
по поводу
Цитата: |
на малой скорости сильно тянет руль врпаво |
-- заменил колодки, разработал поршень, пропало
но по поводу дерганья машины разобрался тока седня
подвесил марду включил 3-ю все идеально ровно крутится биения нет, думал собирать, потом решил потормозить немножко и вот оно дергание, левый диск рывками както тормозит на диске выроботка ступенькой _____---(центр)---_____
шото типа етого, думаю подскочить до токаря шоб проточил, отсюда вопрос какая минимально допустимая толщина тормозного диска? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
fredik писал(а): |
, отсюда вопрос какая минимально допустимая толщина тормозного диска? |
В букваре написано 16,4/22,4 в зависимости от модели |
Зарегистрирован: 06.01.2009 Сообщения: 68 Откуда: Россия Тюменская обл. Нижневартовск
У меня был прикол другого характера, появилась трещина на передней балке справа около переднего сайлент блока, тормозишь ее тянет газу даешь нормально становилось пришлось варить _________________ MMC Galant GTi-T |
fredik писал(а): |
зделал, лампочка постоянно мигает с одинаковым прирыванием _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
