| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Nike_Odessa
Кто скажет что может даполнительно жужать при моменте завода машины.Такое впечатление когбудто какойто моторчик крутится с сумашедшей скоростью без нагрузки.Это жужание было сначало короткое а современе стало до 3 сек.Грешу на стартер, у кого ещё есть идеи? _________________ http://galantclub.od.ua |
| Вернуться к началу |
Nike_Odessa
Послушай в какой части двигателя.
Под впускным коллектором, возле дросселя, гур _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Nike_Odessa
Гдето под впускным колектором!Там же кроме стартера ничего нет!?Завтра буду у Сильвера.И вопрос не по теме,есть возможность нарезать новую резьбу в ХХ в самом корпусе где заварачивается и выварачивается пластмассовый шток.Может есть какието хитрости и какието рукастые токаря? _________________ http://galantclub.od.ua |
Nike_Odessa
С хх всё гуд? Если под коллектором то моторчик ХХ
И как там можно кончить резьбу пластмассовым болтиком? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Nike_Odessa
ХХ у меня отключен так как заклинел.Вот и я думаю как можно пластмассой метал сгрысть!Тем немение факт на лицо!Сегодня его разбирал,еслибы это звук был из хх а там одна шемтерня дает раскрутку и она железная то все остальные уже бы блестели от стертости.А что стартер не может давать такой звук? _________________ http://galantclub.od.ua |
Nike_Odessa
Ну разве что если реле клинит... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Nike_Odessa
Завтра к Сильверу заскочу,посмотрит что он скажет.Может ты встречал такую проблемму как тупит пока не прогреется до основания.Сначало начинаются провалы на первой потом нормально,перключаюсь на вторую и опять тупит,потом на третьей,итд.Потом все ок. _________________ http://galantclub.od.ua |
Nike_Odessa
МХХ почини и будет счастье _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Nike_Odessa
А насчет жужнаие так онно продолжается даже после того как машина завелась и уже работает.Примерно на 1 секунду дольше.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Тупила даже когда он работал без перебоев _________________ http://galantclub.od.ua |
Nike_Odessa
