Xtreme Garage Odessa представляет полный комплекс услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в соответствии с требованиями завода изготовителя и действующих на Украине стандартов ДСТУ 2322-93 и ДСТУ 3649-97. Автосервис оснащен современным оборудованием.
Основные работы выполняемые на СТО
Замена расходников и технических жидкостей
Ремонт ходовой части.
Компьютерная диагностика систем автомобиля.
Ремонт электрооборудования.
Диагностика и ремонт двигателя автомобиля.
Диагностика и ремонт коробки передач и узлов трансмиссии.
Ремонт и заправка кондиционеров.
Для машин не попавшие в список цены необходимо уточнить, всё зависит от сложности, стоимость замены ремня ГРМ от 200 до 1200 грн.
К примеру Daewoo Lanos, Sens - 200 грн.
Для автомобилей с цепным приводом ГРМ стоимость замены от 800 до 1200 грн, в зависимости от сложности, т.е. необходимость снятия поддона, выхлопа и прочих сложностей.
Если Ваше авто не попало в список, Вы можете уточнить цену замены.
Мы так же можем предложить:
Помыть инжектор. Заменить масла в агрегатах + у нас есть масла в наличии Масла, жидкости
Стоимость замены масла в:
- Двигатель 50 - 80 грн
- МКПП 50 - 100 грн
- АКПП Частичная замена - 200 грн, 100% замена с фильтром - 400 грн
- ГУР -50 грн
- Антифриз частичная 50 - 200 грн, 100% замена - 200 - 300 грн.
- 100% прокачка тормозов - 200 грн с учетом жидкости
Цены на замены сцепления
Цена на замену сцепления колеблется от 300 до 1200 грн в зависимости от сложности задачи. К примеру замена сцепления на Daewoo Lanos - 300 грн, Mitsubishi Galant, Lancer - 600 грн, Mitsubishi Lancer Evolution - 1200 грн. Цену можно уточнить по телефону или в этой теме форума.
Цены на работы по подвеске и тормозам.
Замена колодок - 50 грн колесо (включает смазку направляющих)
Замена тормозных дисков 100 грн колесо, или 300 грн за 4 колеса (включает замену колодок, чистку ступицы, смазка направляющих)
Замена тормозных шлангов 100 грн одно колесо (с учетом прокачки и доливки жидкости)
Снять поставить одну стойку - 100 грн
Снять поставить один рычаг - 100 грн
Снять поставить один рычаг на многорычажке - 50 грн
Снять поставить рычаг вместе с стойкой - 150 грн за одно колесо.
Перепресовка сайлентблока - от 25 до 50 грн
Перепресовка одной шаровой - от 25 до 50 грн
Разборка стойки (замена аммортизатора, пружин) от 25 до 50 грн
Замена втулок стабилизатора - от 25 до 50 грн за 1 шт
Замена тяжек стабилизатора - от 25 до 50 грн за 1 шт
Замена рулевых наконечников - от 25 до 50 грн за 1 шт
Замена рулевых тяг - от 50 до 100 грн (включает замену наконечников) за 1 колесо
Замена рулевой рейки - от 200 до 800 грн, в зависимости от сложности.
Замена ступицы от 100 грн до 400 грн в зависимости от сложности.
Цены могут подниматься если деталь закисла и этим повысила сложность задач.
Перед сборкой все болты промазываются графитовой смазкой чтобы уменьшить в дальнейшем закисание.
Список возможностей далеко не полный! _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Чт Мар 01, 2012 1:01 am), всего редактировалось 4 раз(а)
Акция на моторные масла ARAL
В связи с тем что Xtreme Garage Odessa стал официальным авторизованным представителем моторных масел ARAL, предлагаем Вам, произвести акционную замену масла.
Произвести бесплатную замену масла и фильтра в Xtreme Garage Odessa можно в автомобилях любой марки. Акция продлится до 8 марта 2012 года.
Моторное масло как правило требует замены в среднем через каждые 10 000 км пробега, вместе с масляным фильтром, так как со временем масло теряет свои свойства и загрязняется. Проведение данной процедуры лучше доверить квалифицированным специалистам. Тем более, что проходит акция, благодаря которой произвести замену масла и фильтра, можно совершенно бесплатно.
* при условии их покупки в Xtreme Garage.
Перед проведением замены масла, наши специалисты проведут визуальный осмотр автомобиля. В случае обнаружения неисправностей, которые могут привести к сбоям в работе Вашего автомобиля, клиенту будет предложено провести углубленную диагностику или ремонт. При этом на проведение ремонтных работ также предоставляется скидка – 10% на услуги и 5% на покупку запчастей.
Акция по бесплатной замене масла и фильтра действует на масла ARAL HighTronic 5W40 и ARAL Mega Tronic 5W50 до 8 марта 2012 года. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
- МКПП 50 - 100 грн
- ГУР -50 грн
Цена на замену сцепления колеблется от 300 до 1200 грн в зависимости от сложности задачи. К примеру замена сцепления на Daewoo Lanos - 300 грн, Mitsubishi Galant, Lancer - 600 грн, Mitsubishi Lancer Evolution - 1200 грн. Цену можно уточнить по телефону или в этой теме форума. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Продолжаем "весеннее" изменения цен на работы по подвеске и тормозам.
Перед сборкой все болты промазываются графитовой смазкой чтобы уменьшить в дальнейшем закисание. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
