Для тех кто не вкурсе это бывшая тачка Серого Sheban...
https://xtremeukraine.net/forumold/viewtopic.php?t=2034
С концепцией машины определились начали понемногу приводить все в божеский вид.
Первым делом заменили ГРМ и все жидкости.
При замене жидкости в заднем редукторе было обнаружено отсутствие ATF в блокировке...
+ Сдох насос ACD\AYC
Насос был снят и увидели очень печальную картину, он просто сгнил.
Вот все что осталось целое...
Короче насос труп... Он просто распался по частям пока я пытался его разобрать.
Может сделать так:
На всякий случай было решено разобрать редуктор и заодно посадить его на полиуретан...
-=ToLyAsH=-
Процесс пошел  |
Эпопею с AYC - ACD закончили)
Был приобретен у Димона живой насос которому, было решено сразу сделать полную профилактику...
Для этого с насоса
- сбита вся грязь
- разобран
- каналы продуты сжатым воздухом
- снята окись с прижимных пластин насоса
- промазаны края пластин Литолом для предотвращения попадания влаги
- собран насос
- залит собранный насос техническим парафином Body. Так называемый Movil Tuning
Очень полезная процедура для тех кто устал менять и чинить насосы...
Оставайтесь с нами...
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
Думаю на всех хватить) http://stores.ebay.com/TAE-USED-AUTO-PARTS/TRANSMISSION-/_i.html?_fsub=3341660018&_sid=621039328&_trksid=p4634.c0.m322 _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Победить AYC-ACD не удалось. По прежнему горят 3 лампочки...
Но неплохо закрепили задний редуктор. Он очень прыгал и бил по кузову...
Задние сайлентблоки редуктора использовали Energy
Передние сайлентблоки редуктора Custom
Sh3ban
Круто! А идея с насосом в багажнике ниче так, интересная задумка. |
Вячеслав
Sh3ban писал(а): |
Кум это всё пришло к нас с России...эту задумку можно и нужно воплощать в жизнь когда новый насос...  |
Поставили 780 Прецишины, машина стала заводится как часы...
+ Установили Greem Speed _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Забыл сказать... Макс на 5 ступе  _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Вячеслав
Забыл сказать... Макс на 5 ступе  |
А сцепа?чтото меняли?когда мех дифф?  |
SIM
так же поставили Tein SS //
установили бампера перед Evo 9 зад Evo 8..
переобулся в federal RS-R//
не поставили зашиту МСК (донецк ) - из за пипец каких зазоров.. "рекомендую" то что делает эта компания ..
не поставили задний стаб Hochkis // |
Макс вернулся))) На этот раз сгорел Синхрон 3 передачи
aivan.81
привет, у меня 7ка GSR JDM, поменял насос AYC (3 лампы горели) собрал систему АЙК (насос подключил, штуцера прикрутил), залил масло, прокачали мутом, спускаюсь с подъемника, руль до упора в право и заднюю, скрежет, и как будто что то мешает ей двигаться, руль ровно, все нормально, руль до упора влево и вперед такая же хня, подняли, слили масло с раздаток перед и задней посмотрели в окошко, покрутили колесы, с раздаткой все ок! началось все после того как поставил рабочий насос айка от 9ки леворукой, снимал под капотом клему с айка все приходило в норму. может распиновка проводки насоса отличается от 7ки, насос я поставил от 9ки а клапана, датчик айка и провода насоса мои? |
Вячеслав
aivan.81 писал(а): |
Распиновка проводки насоса одинакова...ставил себе на 9ку насос от 7ки праворукой...всё норм работает...  |
aivan.81
странно, я когда ставил насос от 9ки пришлось менять датчик давления, тк поставил свою проводку, обратил внимание что маркировка на датчиках разная, хотя был уверен что датчик рабочий. почему после того как поотжигаешь и начинаешь парковаться насос начинает слишком сильно зажимать дифы? |
