Универсальный электронный буст контроллер BLITZ SBC i-Color Spec-R / Spec-S используется для управления давлением наддува турбины, имеет цветной дисплей. Точная регулировка давления наддува осуществляется за счет высококачественного электронного соленоида. (версия Spec-R управляет 2мя соленоида, Spec-S - один соленоид). Показания наддува можно выбирать в различных единицах измерения. Контроллер имеет большой цветной графический дисплей. Контроллер работает автоматически, с автоматической калибровкой, необходимо просто указать требуемое давление наддува, также возможно самостоятельная настройка давления наддува. Возможно изменения давление наддува на ходу. Буст контроллер может мониторить различные показатели двигателя, выводить показания на экран. Он может мониторить расход топлива (моментальный, средний, на дистанции) - расход измеряется рассчетным методом. Одновременно приор может мониторить до 6 показаний, из 16 возможных (давление наддува, обороты двигателя, скорость движения, мощность двигателя, крутящий момент, расход топлива, температура воздуха (необходим дополнительный сенсор), опционально АФР, внешнее напряжений 1-3 (опциональное подключение). Контроллер может записывать все эти данные как дата логер для последующего просмотра.
Цвет контроллера: черный
500 у.е. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Продано _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
