саня
имею кольт в 50 кузове в нем стоит 4ж63(сам свапнул) все хорошо но двигло потихоньку умираит. что посоветуите турбировать или оставить атмо. одно пугаит што передний привод не даст всей мощи турбо. в скок я попаду за турбирования?... |
саня
решил фото добавить) буду курочить свой корч, как думаите 6а13 станет?
Турбировать бюджет от 5000 $ и выше...
Атмо, тоже вариант, но а смысл.
6А13 тяжелый и уступает 4G63T, бюджет тоже не хилый... + Повернут зеркально _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
саня
значит будим обходится малой кровю, пока атмо) буду корить на ево))
у вас можно заказать поршня кольца вкладиши оригинал? |
Можно, а смысл оригинал? Вечно ездить на моторе?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
саня
Завтра прикину сколько станет бюджетный ребилд кит _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
саня
ок, если я вишлю мотор скок будиш делать? _________________ Тачка прет - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково!) |
С расточными работами неделя. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
саня
и каков приговор по финансовым вливаниям? _________________ Тачка прет - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково!) |
саня
Желаемый результат и что поломалось? Какой пробег. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
саня
вобшем проблеми таковы... пробег 240 тис.
1 димит немного наверно сальники клапанов
2 давления масла слабое вкладишам приказали долго жить(порвало трубку на маслорадиаторе и масло ушло успел заглушить но вкладиши протерло наверно )
3 картение гази на оборотах щюп видавливают больше всего поршня
4 компесия 1-3, 2-6, 3-4, 4-4
5 постукуют гидрокомпенсаторы на 3 тис.
6 гонит масло гдето заду ище не видел откуда
грбц без понятия клапана не держут...
вот малинький списочек што я обнаружил))) вобщем двигатель за етот сезон стер 3 пары резины машинка ад ево 10 в стоке на ровне  _________________ Тачка прет - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково!) |
саня
Ураган) ГРМ считать новый? Может сразу турбовый собрать? Можно турбовый собрать из бюджетного комплекта, не обязательно мегоковка, благо китай достоин по качеству.
Можно такой комплектик притащить и слепить тебе
П.с. мотор 6-bolt или 7-bolt _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
саня
двигатель 6 болт...вот турбо бюджетный можно, вот я и решался турбо или атмо... комплект бомба самое оно... нада ток турбо мозг искать + интеркулер+пайпинг... |
саня
+ Саму турбину коллектор итд...
Бюджет мотора:
Работы
40 грн. Мойка поддона
40 грн. Мойка клапанной крышки
60 грн. Мойка коллектора
100 грн. Мойка головки блока
450 грн. Ремонт седел головки блока - 16 шт
350грн. Чистка, торцовка и проточка клапанов - 16 шт
180 грн. Шлифовка плоскости головки блока
120 грн. Мойка блока цилиндров
200 грн. Хонинговка блока (85.5)
600 грн. Расточка блока (85.5)
120 грн. Шлифовка плоскости блока
50 грн. Мойка кронштейнов
3 200 грн. Сборка двигателя
200 грн. Перепресовка поршневой
*При условии что колено, клапана и направлялки живые
+ Запчасти
5750 грн _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
саня
цена устраиваит... мож пощитать ище турбу бюджетную? мне до 300 сил... можно сток...
Добавлено спустя 1 час 37 минут 41 секунду:
решено будит атмо, а то потом жалко будит продавать) грбц тоже делать нада... цену запчастей озвуч пожалуйста _________________ Тачка прет - это когда пассажиру страшно, а валит - это когда самому очково!) |
саня
Клапана в среднем про 100 грн шт, ориг. И ставлю ТОЛЬКО ориг. (оторванные шляпы в цилиндре мне не нужны) + Надо смотреть что с направлялками Если что они . Если твои клапана гуд, то их оставим, цены изложены тут:
350грн. Чистка, торцовка и проточка клапанов - 16 шт |
P.S. Турбина стоит в районе 600 долл не уточнял
Такая: Правда мы её переворачивали... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
