AEM Water injection kit Stage 2
  ,         .     ,        .     Xtreme Garage Odessa -> Продано или снято с продажи
: 29, 2013 6:56 am     : AEM Water injection kit Stage 2
Cистема впрыска водометанола AEM water/methanol injection kit (USA) Stage 2 с прогрессив контроллером.
В комплект входит все необходимое для установки системы впрыска воды (водо-метанола, метанола и т.д.) на ваш двигатель. Система является универсальной и подходит для любого турбированного двигателя. В комплекте присутствует прогрессивный контроллер активации системы. С его помощью вы можете устанавливать точку активации системы впрыска, а также точку выхода системы на полный (100 %) режим. В промежутке между этими точками, производительность системы будет возрастать пропорционально давлению наддува в вашей впускной системе. Прогрессив контроллер имеет встроенный МАП сенсор, так что вам не прийдется подключать его к какому либо внешнему датчику давления воздуха, достаточно лишь подключить к контроллеру вакуумный шланг из вашей впускной сисетемы. В комплект также входит бачек для водометанола c датчиком уровня жидкости в бачке.
В комплект входит:
* Насос 200 psi (14 атм), высокое давление обеспечивает лучше атомизацию молекул жидкости и распыление
* Прогрессив контроллер под Турбо двигатель, дозирование впрыска осуществляется пропорционально давлению наддува
* Набор необходимых фитингов
* Специальный полиуретановый шланг – 6 м (20 футов)
* 3 Форсунки разного размера (под различную мощность двигателя) + крепеж
* Набор проводов
* Бачек для водометанола на 1 Gl (3.8 литра) с датчиком уровня жидкости
Опция:
* Возможно добавление в комплект аналогового (стрелочного) прибора указателя потока водометанола (+ 210 у.е.), который он-лайн показывает объем впрыска водо-метанольной смеси.
440$ или 3550 грн
  ,         .     ,        .     Xtreme Garage Odessa -> Продано или снято с продажи : GMT + 2
1 1
