Хочу поставить на Ford Escort 1,8 Diesel. Даже не представляю за что его вцепить. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Вообще то в дизелях тахометры работают от генератора,там должен быть специальный выход.Но неизвестно будет ли работать тахометр предназначенный для работы от катушки зажигания и правильно ли будет показывать |
Поидее выхот звать W. А если его нет? Я хочу заколхозить от "Нивы", уж больно нравится мну
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Поедее вот?
Поидее выхот звать W. |
Он самый.Нужно поискать устройство их,этот выход можно самому замутить,то ли он берется от точки соединения обмоток в "звезду"-не помню точно |
Только вот есть ли он на моём чуде _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Вот кое что нашел:
Типы и виды тахометров.
Тахометры делятся на 2 основных вида – для бензиновых двигателей, которые считают импульсы зажигания с катушки зажигания и для дизельных двигателей, которые подключаются к генератору.
«Генераторные» тахометры подключаются к одной из фаз генератора и выдают показания на основе частоты сигнала. Они очень зависят от самого генератор, диаметра шкива и так далее, но у них есть подстроечный резистор, которым можно настроить точные показания, основываясь на эталонных показаниях. Плюс их в том, что они ставятся с любого на любой двигатель.
«Бензиновые» тахометры устроены следующим образом. Они преобразовывают частоту импульсов зажигания в пропорциональное напряжение, которое отклоняет стрелку. В 4-х цилиндровых двигателях за 1 оборот КВ проходит 2 импульса зажигания, посему на москвич подходит любой тахометр с 4-хцилиндрового двигателя. От двигателей с другим количеством цилиндров тахометр не подойдет, его будет сложно настроить. |
«Генераторные» тахометры подключаются к одной из фаз генератора и выдают показания на основе частоты сигнала. Они очень зависят от самого генератор, диаметра шкива и так далее, но у них есть подстроечный резистор, которым можно настроить точные показания, основываясь на эталонных показаниях. Плюс их в том, что они ставятся с любого на любой двигатель. |
Вот тут есть инфа. Теперо как подключить необходимый от Нивы. Или взять проспорт с функцией регулировки. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Нет,я так понял что бензиновый тахометр на дизеле не будет работать-почитай,они работают от разных типов импульсов.А на счет выхода ты понял? |
Тогда искать проспорт. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Я думаю да и именно для дизеля-но они скорее всего универсальны. А вообще попробуй подсоединить Нивовский,а вдруг... |
Да,если крнечно 350грв. не смущают,просто супер |
Смущают, я так для примера. Буду искать маленький. Мне машина для работы и мне не удобно без тахометра. Кода подлавливаю обороты иногда посматриваю.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Во ишо http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28909 _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
А я бы не ставил,он на дизеле не нужен-его и так чувствуеш ИМХО |
Я иногда люблю по пределу... Короче без него неудобно. Можно, но не удобно. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
