Толик
Лопнул шланг в пробки, поставил новый выяснилось что голова дует, поменял прокладку, масло съёмные колпачки, притёр клапана и отрегулировал на холодные, впу 0.20 вып 0.15. завёл секунд 30 работал чётко немного прогрелся, начал потряхивать. скидывал по очереди разъёмы с форсунок третий целиндр почти не поменялось тоже самое сделал на свечах. заглушил проверил метки ГРМ всё чётко (грешу на клапана что перетянул) и в печки стало что то происходить газанёшь а там бурлит. |
Толик писал(а): |
Рто бурлит РІРѕР·РґСѓС… РІ системе РћР–. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Толик
а откуда он туда попадает? голова больше не дует. |
Толик
А долго проработал мотор после того как залил ОЖ? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Толик
с движком разобрался только из печки пропку не выгнать. засада была в клапанах |
Если радитор печки немного забит,пробку выгнать практически не возможно |
