на 4ж63 16 клапанов
в промежутке между 2 и 3.5 тыш оборотов слышен звук рычания
был как до снятия головки так и после, ГРМ выставлен по меткам, все как в инструкции написано
и еще за ГРМ-мом есть еще небольшой ремень непонятно мне что он там приводит в действие, иесть там натяжной ролик, мне чето кажется что проблема гдето в нем таится, но не в одном магазине мне не смогли помоч, программа не показывает номера етого натяжного ролика.. мж кто сталкивался? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Этот ролик натягивает ремень второго балансировочного вала,если не совпадают метки может появлятся "рычание"-евоводы расказывали о такой проблеме.
Ролик балансировочный - MD 115976 |
не а , не ролик, рычит гдето снизу под мотором вообще хорошо прослушивается, вот только понять что ето никто не может _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
fredik писал(а): |
не а , не ролик, рычит гдето снизу под мотором вообще хорошо прослушивается, вот только понять что ето никто не может |
Нет так ролик не рычит,а звук из-за неправильной установки балансировочных валов,на этом втором вале тоже есть установочные метки |
оба вала установлены верно!!!
правый 100% - выкручивал болт вставлял отвертку влазила, провернул ремнь коленвал, не влезла полность, а левый стоял по метке, но я на всякий случай провернул его еще на 180 градусов, собрал всеравно рычит _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
По болтику не пробовал выставлять,только все по меткам и все ОК.Кстати евоводы именно по поводу этого болтика говорили была проблема-проворачивали этот вал на 180 |
так по меткам и стоит он, болтик то как контрольный
Добавлено спустя 20 часов 39 минут 43 секунды:
возник вопрос такого рода
натяжной ролик левого балансирного вала имеет выступ, на рабочей поверхности, как необходимо ставить натяжной ролик?
выступом к блоку или выступом к колесу?
и какой максимальный допустимый ход балансирного вала по оси Х относительно коленвала?
Добавлено спустя 2 часа 26 секунд:
а может вообще задуматся о вырезании балансира? или хотябы ремень снять и послушать как работать будет? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
fredik писал(а): |
а может вообще задуматся о вырезании балансира? или хотябы ремень снять и послушать как работать будет? |
Я думаю допустимый ход балансировочного вала руами не ощутиш.
Лучше уже полностью вырезать чем ремень снимать-второй же вал будет вращаться,т.е. двигатель станет разбалансированым |
не ну с левого сять ремень, а с правым я даже и не заю что делать
мож кто сталкивался та ФАК напишет небольшой? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
fredik писал(а): |
мож кто сталкивался та ФАК напишет небольшой? |
Сомневась что кто-то поделится такой информацией,при желании можно все сделать даже без подсказок,но нужно разберать двигатель,т.к. второй балансир на одной оси с маслонасосом |
спс _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Да его снять дело нескольки часов.. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Да его снять дело нескольки часов.. |
теоретически или практикауже была?
как вытягивается ота жолтенькая хренька? и вытягивается ли она вообще? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
