| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
есть у кого-нибуть идеи как реализовать.
ставиш машину на сигналку-выключилась магнитола, снимаеш с сигналки- включилась... думаю очень удобно, а то выходиш из машины а там ктото сидит, и без музыки не оставиш и ключи хочется забрать, подключение магнитолы к постоянному напряжению смысла не вижу, че ему работать да и смысла не вижу.
думал какуюнибуть релюху поставить но не знаю какую, вобщем ждем ГУРУ с советами.
Не сюда с темой
Admin _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
| Вернуться к началу |
На норм сигналках есть управляющий сигнал "ставим на охрану"... Ну вот к примеру его и юзаем.
Например он активирует авто доводчик стёкол. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
сорь, думал писал там де нада, а оказалось нет.
а каким образом ты ето делаеш,схемку можна? _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Я не делаю... Но идея гуд. Вот и придумаю как сделать. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
мне кажется плохая идея с доводчиками так как там импульс появляется только при постановке на охрану, идеально былобы чтобы при постановке и снятии импульс был, можна посмотреть в сторону ЦЗ там и "+"и "-" появляется и пропадает _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
Импульс должен дать команду на отключение. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
кое что есть, но чтото непонятное
| Цитата: |
Магнитофон:
1) Вход- масса
2) Вход- для памяти (постоянный плюс подключить)
3) Вход- включение магнитофона (плюс подключить с клеммой реле № 30)
Реле магнитофона
А) клемма № 30 соединить с проводом включения магнитофона
Б) клемма № 87 соединить с проводом памяти магнитофона (или постоянным плюсом)
В) клеммы № 85 и № 86 соединить параллельно с блокиратором двери (съем питания этих клемм от блокировки двери)
Подключение должно быть таким, чтобы при отключении сигнализации и поднятии кнопки двери на клемму № 85 приходил пульсирующий плюс, а на клемму № 86 приходил пульсирующий минус.
Внимание: Присоединение на это реле более мощных потребителей как лампочки, приведет к перегоранию реле.
Реле не разборное и восстановлению не подлежит. |
фигня... На актуатор двери + не постоянный. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
идея есть, нада реле, как выключатель всвета дома стоит, тада можна шота придумать _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
ХЗ. Набор логики, да... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
balamut83
| а почему не хотите на постоянку запитать мафон. Что неужели никогда не слушаете музыку с выключенным движком (ну, например, когда ждёте кого-то или просто на природе...)? |
дело не в выключенном движке... а в выключении при постановке на охрану _________________ galant e33a 1990г 4G63 16 valve
torxx
Ловите схему!
Транзисторы - любые Дарлингтона, они же составные, они же супербета. |
torxx
Спасибо...
Но у меня другая лажа. У меня при заводе двигателя замки закрываются... Хотя можно сделать чтобы зажигание удерживало  _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
torxx
| Hardwarest писал(а): |
torxx
Спасибо...
Но у меня другая лажа. У меня при заводе двигателя замки закрываются... Хотя можно сделать чтобы зажигание удерживало  |
Ну да... один мощный диод шоттки из сгоревшего кодегена от главного реле на питание балалайки. |
