Подвеска
  ,         .     ,        .     Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 14, 2009 1:18 pm     : Подвеска
Если Вы не нашли нужной Вам детали в нашем каталоге - не беда, обращайтесь с запросом к нам по ICQ 418191400 или по телефону 8 048 703-78-29, так же отписаться каталоге ниже (доступно для регистрированных) и Мы сделаем все чтобы найти нужную Вам деталь, либо предложим Вам альтернативные варианты.
Mitsubishi
Arrow Комплекты подвески (куловеры)
Arrow Амортизаторы
Arrow Пружины
Arrow Сайлентблоки, шаровые, стабилизаторы, рычаги
Subaru
Arrow Амортизаторы
Arrow Пружины
Nissan
Arrow Амортизаторы
Arrow Пружины
Toyota
Arrow Амортизаторы
Arrow Пружины
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 21, 2010 11:56 am     :
Mitsubishi
Arrow WORKS WRP Urethane Suspension Kit EVO
Комплект полиуретановых сайлентблоков подвески WORKS WRP USB (Urethane Suspension Bushing) Kit Evolution 8 & 9 все точки подвески передней и задней, а также крепление дифференцила, который в оригинале крепятся резиновыми сайлентблоками заменяет на полиуретановые сайлентблоки. Это делает подвеску авто более жесткой, улучшает управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Полиуретановые сайлентблоки служат гораздо дольше чем обычные резиновые.
Комплект состоит из сайлентблоков:
- Front Lower Control Arm - Inboard, Forward - Передний нижний рычаг, передние сайлентблоки рычага
- Rear Lower Trailing Arm - Forward - Задний нижний рычак, передние сайлентблоки рычага
- Rear Upper Control Arm - Inboard, Forward - Задний верхний рычаг, передние сайлентблоки рычага
- Rear Lower Control Arm to Shock Absorber - Задний нижний рычаг, сайлентблоки крепления к аммортизатору
- Rear Rear Upper Control Arm - Inboard, Rearward - Задний верхний рычаг, задние сайлентблоки рычага
- Rear Bump Steer correction kit - Сайлентблоки коррекции заднего подруливания
- Rear Differential Housing - Корпус заднего дифференциала, сайлентблоки крепления
- Rear Differential Support Arm - Сайлентблоки опоры крепления заднего дифференциала
В комплект входит пара каждых из перечисленных сайлентблоков со специальной смазкой.
Опция: по желанию каждые из перечисленных сайлентблоков можно заказать отдельно.
Применяемость: Mitsubishi Lancer Evolution VIII / IX
790 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow Energy Suspension Bushing Set EVO
Комплект полиуретановых сайлентблоков подвески Energy Suspension Hyper-Flex Master Bushing Set. Делает подвеску авто более жесткой, улучшает управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Полиуретановые сайлентблоки служат гораздо дольше чем обычные резиновые.
Комплект состоит из:
- Front & Rear Control/Trailing Arm Bushings - Передние и задние сайлентблоки рычага
- Front Sway Bar Bushings - 24mm - Комплект сайлентблоков переднего стабилизатора
- Rear Sway Bar Bushings - 22mm - Комплект сайлентблоков заднего стабилизатора
- Rear differential bushings/mustache bar bushings - сайлентблоки заднего дифференциала
Опция цвет сайлентблоков: красный или черный на выбор
210 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 12, 2010 12:57 pm     :
Subaru
Arrow Energy Suspension Bushing Set WRX/STi
Комплект полиуретановых сайлентблоков подвески Energy Suspension Hyper-Flex Master Bushing Set. Делает подвеску авто более жесткой, улучшает управляемость и устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Полиуретановые сайлентблоки служат гораздо дольше чем обычные резиновые, эти сайлент блоки устанавливаются взам оригинальных.
- Front Control Arm Bushings - Сайлентблоки переднего рычага
- Front and Rear sway bar bushings - Сайлентблоки переднего и заднего стабилизаторов
- Rear Trailing arm bushings - Сайлентблоки заднего рычага
- Manual transmission shifter bushings - Сайлентблоки кулисы МКПП
Применяемость: Subaru Impreza WRX 02 - 07
190 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
MikeDS
: 29.03.2010
: 2
: 29, 2010 10:21 am     :
Здравствуйте, у Вас есть комплект полный или хотя бы на передок VW Golf 2? Спасибо
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 29, 2010 12:00 pm     :
MikeDS
Откуда вы?
MikeDS
: 29.03.2010
: 2
: 29, 2010 4:24 pm     :
город Луцк Волынская обл.
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 30, 2010 11:48 am     :
MikeDS
Есть куловеры К-Sport, есть Tein
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 10, 2010 8:35 am     :
Есть в наличии комплект новых койловеров D2 - 900$
  ,         .     ,        .     Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля : GMT + 2
1 1
