Приборы
1, 2  .
  ,         .     ,        .     Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 18, 2009 1:56 pm     : Приборы
Если Вы не нашли нужной Вам детали в нашем каталоге - не беда, обращайтесь с запросом к нам по ICQ 418191400 или по телефону 8 048 703-78-29, так же отписаться каталоге ниже
(доступно для регистрированных) и Мы сделаем все чтобы найти нужную Вам деталь, либо предложим Вам альтернативные варианты.
Arrow Defi
Arrow STRI
Arrow Greddy
Arrow Autometer
Arrow Innovate
Arrow AEM
Arrow Приборы для диагностики
Arrow Варнинги, вспышки
Arrow Люминесцентные шкалы Mitsubishi
Arrow Люминесцентные шкалы Subaru
Arrow Люминесцентные шкалы Nissan
Arrow Люминесцентные шкалы Toyota
Arrow Аксессуары приборов Mitsubishi
Arrow Аксессуары приборов Subaru
Arrow Аксессуары приборов Nissan
Arrow Аксессуары приборов Toyota
Arrow Светодиодный тюнинг панелей приборов
: Hardwarest ( 30, 2009 5:35 pm), 1
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 02, 2010 4:29 pm     :
Universal
Arrow DashHawk Vehicle Information Display
Универсальный прибор для диагностики и даталоггинга датчиков двигателя MSD DashHawk. Подключается к блоку управления двигателя через диагностиционный порт OBDII. Прибор может мониторить показания всех сенсоров двигателя которые видит блок управления в различных режимах. Помимо показаний датчиков, прибор также может показывать отчетность по расходу топлива (в автомобилях которые поддерживают эту систему). Вы также имеете возможность записывать показания датчиков (даталоггинг) для дальнейшего просмотра, и тажке можете скидывать эти логи на ноут бук или персональный компьютер через USB. Програмное обеспечение прибора можно также обновлять через USB. У прибора регулируется яркость светодиодной подсветки, также возможна установка различных ворнингов и сигналов. Помимо всего этого прибор может показывать время разгона от 0 до 60миль (100км/ч), время прохождения на 402м с замерами первых 60футов, и 201м, с записью RPM и AFR сигналов. Запись данных прохождения 0-100км/ч, 402м, и тп... можно сбрасывать на ПК через usb. Образец вывода информации на ПК:
се параметры двигателя который может диагностировать и выводить на экран DashHawk смотрите по ссылке http://www.dashhawk.com/parameters.html
Применяемость: Список автомобилей с которыми работает данный прибор смотрите по ссылке http://www.dashhawk.com/support.html
320 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 07, 2010 8:22 pm     :
AEM
Arrow AEM Analog Volt meter Gauge
Прибор универсальный AEM Analog Volt meter Gauge - Указатель напряжения сети 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 8 V - 18 V. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну.
Опция: метрическая или империал шкала прибора
Опция: белый либо черный циферблат прибора
120 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow AEM Analog Water Temperature Gauge
Прибор универсальный AEM Analog Water Temperature Gauge - Указательтемпературы охлаждающей жидкости 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 40 C - 148 C. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну.
170 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow AEM Analog Oil Temperature Gauge
Прибор универсальный AEM Analog Oil Temperature Gauge - Указатель температуры масла 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 40 C - 148 C. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну.
Arrow AEM Analog Oil Pressure Gauge
Прибор универсальный AEM Analog Oil Pressure Gauge - Указатель давления масла 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 0 Bar - 10 Bar. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну.
220 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
Arrow AEM Analog Fuel Pressure Gauge
Прибор универсальный AEM Analog Fuel Pressure Gauge - Указатель давления топлива 52 мм. Прибор электронный основан на Stepper Motor meter movement. Шкала прибора может быть опционально белой либо черной. Прибор имеет изменяемую подсветку - вы сами можете изменять цвет подсветки прибора - 7 разных цветов. Шкала может быть как в единицах BAR так и PSi на выбор. Диапазон 0 Bar - 7 Bar. В комплект входит все необходимое для установки. В комплект прибора входит 2 ободка прибора, черный и меребристый, вы можете установить любой, который вам больше подходит по дизайну.
EvoScan Reflash /Datalogging GPS kit
Комплект Evoscan Reflash/Datalogging GPS kit, это полностью самодостаточная система, которая позволяет вам даже без ноут бука, он-лайн в салоне автомобиля, осуществлять настройку и перепрошивку машины, читать ошибки двигателя, делать запись показаний приборов и сенсоров двигателя (Даталогинг) и многое другое, в том числе GPS - навигатор. Для этого в салон автомобиля устанавливается специальный GPS навигатор с поддержкой системы EvoScan, который подключается кабелем к диагностическому разъему вашего автомобиля. Программное обеспечение позволяет выводить всю информацию на экран навигатора, посредством татчскрина вы можете изменять любые параметри блока управления двигателем, осуществлять настройку и записывать необходимые вам показания работы двигателя. а также осуществлять замеры мощности и многое другое. Програмное обеспечение EvoScan позволяет управлять всеми параметрами работы двигателя, основные из них это управление давлением наддува, настройка подачи топлива, углов зажигания, отсечки по топливу/зажиганию/скорости, управление системой Mivec, управление различными режимами работы двигателя Open/Close loop, фидбэки по ШПЛ и Детонации, множество различных корректировок и многое другое. Другими словами, система позволяет вам следить за всеми возможноными параметрами работы двигателя. И все это вы можете делать прямо в кокпите автомобиля, без необходимости подключения каких либо дополнительных устройств.
Более детально о возможностях и функциональности данной системы вы можете посмотертеть на сайте производителя EvoScan !
В базовый комплект системы Evoscan Reflash/Datalogging GPS kit входят:
- GPS комплект EasyGo на базе комплекта 300b специально укомплектованный для работы с автомобилем;
- Кабель для соединения с диагностическим разъемом автомобиля EvoScan OpenPort 1.3U cable (подходит для работы с автомобилями Mitsubishi 1994-2007, в том числе Lancer Evolution 4-9, а также для работы с автомобилями Subaru 1999-2007), опционально система может оснащаться кабелем EvoScan OpenPort 2.0 который позволяет ей работать с автомобилями Mitsubishi 2008+ годов, в том числе Evolution X и Lancer RallyArt, а также с автомобилями субару;
- Програмное обеспечине EvoScan GPS Navigator software.
Опция:
- Кабель EvoScan OpenPort 2.0 вместо кабеля 1.3U + 60 y.e.
- Адаптер для возможности подключения широкополосного лямбда зонда + 30 у.е.
450 у.е. [100% предоплата. Под заказ.]
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 11, 2010 11:41 pm     :
Обзор приборов AEM Analog Face Gauges
В данной статье я хочу поделится 52 мм аналоговыми приборами, хорошо зарекомендовавшей себя американской компании АЕМ.
Подробнее...
Вячеслав
: 25.11.2010
: 253
: Одесса
: 25, 2010 9:44 am     :
Можете ли сделать в передней стойке место под АЕМ...сколько стоит,сколько времени и главное качество...
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 25, 2010 9:53 am     :
Вячеслав
Есть те кто сделают
Вячеслав
: 25.11.2010
: 253
: Одесса
: 25, 2010 9:54 am     :
А качество,деньги...
manunya
: 05.07.2010
: 12
: с AUTOZAVISTY
: 25, 2010 11:27 pm     :
Вячеслав!
можем сделать подиумы качествено и за нормальные деньги!
Sergo
: 22.02.2010
: 10
: Россия Моск.Обл.г.Электросталь
: 10, 2011 6:08 pm     :
Добрый день!Хочу приобрести у вас кабель Open Port 1.3 OBD2,вопрос подойдет ли он мне на Эклипс Г2 мозг Епром?
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 10, 2011 6:42 pm     :
Sergo
Подойдет для чего? Читать ошибки без проблем
Sergo
: 22.02.2010
: 10
: 11, 2011 6:01 am     :
Да считывать ошибки,но слышал через него с помощью программы можно мониторить работу датчиков.
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 11, 2011 9:02 am     :
Sergo
Можно. В наличии нет его, только под заказ.
Sergo
: 22.02.2010
: 10
: 11, 2011 9:29 am     :
можешь подробно написать как осуществить заказ
: 10.10.2006
: 8019
: Одесса, UA
: 11, 2011 9:32 am     :
Sergo
С Россией работает коллега Игорь Stez, контакты кинул в Л.С.
Sergo
: 22.02.2010
: 10
: 11, 2011 11:07 am     :
Блин у него он 80 баксов стоит!Ну а если у вас заказать а вы мне например автотрейдингом отправите?
  ,         .     ,        .     Xtreme Garage Odessa -> Комплектующие для Вашего автомобиля : GMT + 2
1, 2  .
1 2
