Ну и сказку на ночь
И сразу даю ответ на вопрос "Будет ли мешать распорке"
extrimer
А под какую планируюмую можность такой насос?
з.ы. я у себя когда подобную конструкцию делал, выточил два паза по бокам железной направляющей, чтоб хомут от вибрации не сполз...
вот тут немного видно
extrimer
Планы на 700 не меньше))
Хомут не сползет, зажат добротно.
На Эклипсе есть место где разойтись с верхней крышкой? я смотрю ты фитинг 90 градусный вертикально поставил. Ибо в эво расстояние от насоса до крышки салона всего ~55 мм _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
extrimer
ну я же перестраховщик у меня (если ты посмотришь внимательно на первую фотку)
и под насос вилка заходит, для нижней поддержки. |
extrimer
Практика показала он и на шланге держится))) Помню у меня болтик на сток хаузинге открутился))) и ездил так долго.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
extrimer
Весь прикол делать тот пятак на эво, это маленькие габариты. И пришлось уложиться в рамки)) _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
extrimer
держится то он держится, но это не мой метод
я все что не примотано к железу проволокой, сваркой и поверх изолентой - нормально не воспринимаю  |
extrimer
Приварим)) Если Славик разрешит))) _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Вячеслав
extrimer
Приварим)) Если Славик разрешит))) |
Если нужно привари...уже день больше день меньше не решит...  |
Вячеслав
Ага по насосу сварочный шов))) Это шутка была _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Вячеслав
Вячеслав
Ага по насосу сварочный шов))) Это шутка была |
не я за то чтобы к баку насос приварить...  |
Добили топливную!
Готовая обжатая магистраль от бака до рейки с фильтром:
Прокладка магистрали и подключение к баку:
Фильтр с кранштейном:
extrimer
а что там где бак, под прижимные пластины не завел, а на одних стрипах висит?
кстати - белые стрипы - гавно, черные лучше
Последний раз редактировалось: extrimer (Пт Мар 30, 2012 1:11 pm), всего редактировалось 1 раз |
extrimer
И прижат самим же баком) И там нет прижимных пластин свободных. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
extrimer
Сдается мне, что это оправдание халтуры
А что старые трубки не удалил? Вот и свободные места появились бы  |
extrimer
На эво по другому идет магистраль там нечего удалять. В эво заход со стороны кардана, а мы протянули вокруг. Будет удалятся АЯК так и быть протянем вместо него.
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Торжественный пуск _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
