Mitsubishi Eclipse 2G - GS в GSX
1, 2, 3  .
  ,         .     ,        .     Xtreme Garage Odessa -> Ремонт, тюнинг, обслуживание автомобилей, инструменты, расходники, технологии и.т.д
: 15, 2008 4:02 pm     : Mitsubishi Eclipse 2G - GS в GSX
Как говорится повышаем по рангу.
И так.
2G клипсе с переделкой повезло больше чем 1G.
В 1G придётся резать кузов, там багажник выше. Короче даже не стоит. Благо GSX 1G дофига, что не скажешь за 2G. Мало того что редкость и стои под 20 000$.
Короче на объеденном это ещё никто не делал, только планируют. А вот буржуи сделали.
Вот ссыль: http://www.automotivearticles.com/123/AWD_Conversion.shtml
Только есть но. Фото очень не тнформативные и + у меня с буржуйским лажа.
Вот пока самы главный вопрос, переведите это:
# Required AWD Parts
# Transmission
# Transfer case
# Front axles
# Drive shaft
# Exhaust
# Fuel tank and shield
# Rear subframe
# Rear axles
# Rear differential
# Swaybar
# Rear knuckles
# E-brake cables
# AWD Flywheel
Recommended AWD Parts (In addition to the above)
# AWD fuel tank connectors
# AWD subframe rear bolts
# AWD drive shaft and exhaust brackets (spot welded in the tunnel)
# Entire AWD rear suspension assembly (all control arms)
И если бы ктото перевел всю статью, то было бы вообще гуд!
: 26.12.2007
: 283
: 15, 2008 4:12 pm     :
требуются запчасти АВД
трансмиссия
корпус раздатки
передние привода
кардан
выхлоп
топливный бак
задний подрамник
задние привода
задний диф
распорка
не знаю че
е брейк - не знаю что
маховик
рекомендуемые запчасти
соединения на бак
болты заднего подрамника
кардан и крепления выхлопа
полностью задняя подвеска в сборе
Good Luck!
    e-mail
: 15, 2008 4:16 pm     :
Butcher ():
передние привода
Они разве разные?
Butcher ():
маховик
Это нав чтобы б дулю не скрутило? Или AWD коробка немного другая...
Cash
Rave Lover!
Rave Lover!
: 11.10.2006
: 1628
: берутся дети?
: 15, 2008 8:44 pm     :
knuckle
тех. кулак, шарнир
ж.-д. кулак, зуб (автосцепки)
brake cable
трос тормоза
Ф ():
Л ():
У ():
Д ():
: 16, 2008 12:21 am     :
Cash
Может ты и статейку переведешь, см меня бутылка Surprised
Cash
Rave Lover!
Rave Lover!
: 11.10.2006
: 1628
: берутся дети?
: 16, 2008 12:33 am     :
Бутылка виски? Cool
Попробовать то можно, но мне не хватает технической грамотности Smile
Ф ():
Л ():
У ():
Д ():
: 16, 2008 12:35 am     :
Cash
Так мы общим мозгом...
Cash ():
Бутылка виски? Cool
Царского вина.
: 05.01.2008
: 546
: Одесса
: 16, 2008 9:07 am     :
Cash ():
Если не получится,я могу помочь окончательно подредактировать текст
: 16, 2008 1:57 pm     :
Cash
Только автору напишем что мы его переводим и опубликоуем у нас на сайте...
: 23, 2008 1:57 am     :
Найдена ещё инфа: http://www.dsmtuners.com/forums/drivetrain-tech/247093-awd-conversion-swap-guys-enter-here-advanced-merged-2-07-a.html
Опять у буржуев.
В принципе прийдется чуток покоцать кузов...
Добавлено спустя 6 часов 57 минут 13 секунд:
И так после изученных фото с буржуйских сайтов я во многом разобрался сам.
Но как правило возникли вопросы. И так:
1. Бак...
Вот я не могу понять, я там нашел несколько видов бака...
Смотрим фото:
По идее это полноприводной бак на G2
Но у него насос и поплавок расположен по краям, а у меня насос скраю, там где пассажир, а поплавок по середине.
Т.е. как на фото:
А вот и AWD для сравнения:
Теперь вопросы:
Может это связано с версиями эклипсов?
Или же это есть различия и отверстие с насосом совпадёт, а отверстие с поплавком спрячется, и чтобы к нему подобраться нужно будет снимать бак?
Для достоверность вот с низу FWD, как я сказал отверстие для доступа к поплавку по середине:
На фото можно заметить что крепление тоже меняются.
2. Подрамник редуктора...
Отличия у них на лицо, но не такие страшные как кажется:
Если я правильно понял, прийдется преставлять только два крепления, а еще для двух поставить болт длинее.
Вот подопытный:
по сравнению с FWD у него два кронштейна больше смещены к морде и их прийдется переставлять.
И так переделка, ищем (незнаю где) два болта AWD т.е. длинные, добираемся до коротких болтов FWD:
Тут решили вытащить два, хотя не нужный можно просто срезать.
Заменяем и осталось разобраться с ещё двумя кронштейнами.
Изучая буржуйский фотоматериал я прикинул что каждый лепит по разному.
Вот первый вариант:
В принци пе получается вот куда нужно его:
Теперь я заметил что некоторые делают так:
Только не могу понять что именно делают? Зачем сверлят отверстие с боку?
Разве с верху нельзя подобраться? Думал думал и ничего не прикинул... Конкретного.
Ну как вцепит кардан проще простого.
Цепляям крепление, берём с донора:
Если нет, значит сами колхозим, а второе либо с донора, либо колхозить.
Но с вторым проще простого:
Теперь с коробкой, просто ищем AWD коробку с креплениями для подушек, а в идеале от 3 эвика.
Насчёт приводов, то надо менять, т.к. левый вал не прямой как на FWD, а с подвесным подшипником:
И крепится к двигателю:
Я конечно понимаю что многие вопросы на деле отлетят ,но хочется максимально приготовится. Короче нужен бабос Very Happy
*Спасибо буржуям за фото, спросить не смог т.к. буржуйский не понимаю.
: 05.01.2008
: 546
: Одесса
: 23, 2008 10:20 pm     :
В принципе смотрю ничего тут сложного,но над кузовом издеваются жестко:усилители смотрю поразрезали и кувалдометром хорошо в некоторых местах поработали.А запчастей то сколько нужно...
А где ты все собираешся брать:на разборке или будеш приганять машину в качестве донора?
: 23, 2008 11:45 pm     :
В идеале всю целиком. Ка только будут деньги, буду искать разложеный GSX по украине.
Бак - только с донора.
Привода - можно у стеза тюненые, или помоему с 1G тоже станут.
Задница - По идее с 50 галанта, но лучше донор.
Опоры подвесных каленвала, можно колхозить, но луше донор.
Болты крепления подрамника - лучше донор, но можно искать обычные с нержавейки. p.s. Смотрю на болты крепления головки к блоку, крепки же...
Кардан - шол слушок что с 50 галанта, но лучше донор.
Различия простые в клипсах такие: GS - D32A, GSX - D33A
Anry ():
После общения с "Шведом" оказалось что резать ничего не нужно, только сверху обшивку.
(Я его кстати пригласил и он зарегилмся, может подключится с умным советом)
: 05.01.2008
: 546
: Одесса
: 24, 2008 8:23 am     :
Я б на твоем месте в первую очередь наверное все-таки поинтересовался за бугром на счет машины донора-так намного дешевле(естественно не растамаживая его)
Hardwarest ():
Anry ():
Ну это уже лучше Smile ,а то как показано на фотках порезали все и вся-аж машину жалко Sad
Слышал о Шведе в DSM клубе,он уже закончил свой проект?
: 24, 2008 9:40 am     :
Anry ():
А кто сказал что машину можно не разтаможить. Мало того что разтаможку подняли ироды...
И + зафига мне целая...
Anry ():
Неа, поэтому я не хочу разбирать машину полностью... Делать по частям.
: 05.01.2008
: 546
: Одесса
: 24, 2008 9:04 pm     :
Hardwarest ():
Ты что прикалываешся или серьезно-нахера ее растамаживать,тебе ж на запчасти,никто заставлять не будет растамаживать(ты думаеш на каком принципе работают разборки).А почему целую-дешевле будет всю машина из-за бугра пригнать,чем покупать запчасти у нас Smile
Hardwarest ():
Я блин тоже разобрал-уже 4-й месяц делаю
  ,         .     ,        .     Xtreme Garage Odessa -> Ремонт, тюнинг, обслуживание автомобилей, инструменты, расходники, технологии и.т.д : GMT + 2
1, 2, 3  .
1 3
