Собираю себе сварку для пайки холодильных установок. Там используются медные трубки.
Для начала купил небольшую горелку:
И 20 метров кислородного шланга:
Буду юзать по 10 метров на пропан и кислород.
Осталось, купить редуктора и баллоны. Кислородный буду брать на 6 литров. ИМХО больше не нужно, да и безопаснее...
Вот мне интересно, пропановый баллон есть вытянутый? _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
: Hardwarest ( 13, 2007 6:14 pm), 1
MIXON
Свой
: 06.09.2007 : 77
а для чего он должен быть как колбоса. и чем тебя ацетеленовая не устраивает _________________ Если нельзя, но очень хочется то можно
MIXON ():
Ну так удобней. Хотя уже согласен на обычный 5 литровый.
MIXON ():
1. В чём его возить.
2. Геморная установка.
3. Мне паять медные трубки.
4. Ацетилен трубки сожжет. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
MIXON
Свой
: 06.09.2007 : 77
ясно спасибо за инфу я в сварке не очень шарю. хотя можно былоб догодаться _________________ Если нельзя, но очень хочется то можно
RoTToR
Друг
: 23.02.2007 : 378 : UA, Odessa, Tairovo
Как тебе такой баллон под пропан ? (6 или 4 литра)
RoTToR
Это под кислород. Оксиген это кислород.
Блин, это твои мне такие нужны... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
RoTToR
Друг
Hardwarest ():
Эт я знаю ))))
Объясни, какая разница что закачивать в стальной баллон кислород или пропан ? что пропан более активный и разъест баллон ? в чем прикол ? в цвете баллона ( красный или голубой) ?
RoTToR
У меня нет кислородного и пропанового.... Пропан можно лить в кислородный, а кислород в пропановый НЕТ... И кислородные дорогие. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
RoTToR
Друг
Hardwarest ():
а почему ?
RoTToR
В кислородном баллоне давление ~100 атм, а пропан значительно меньше, примерно как в 22 фреоне.
Даже шланги на кислород идут толще.
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Кислородные баллоны рассчитаны на рабочее давление 150 ат и проходят гидравлические испытания на пробное давление 225 ат. Они окрашиваются в голубой цвет и имеют надпись «Кислород» черными буквами. Верхнюю сферическую часть баллона не окрашивают. На ней выбивают паспортные данные баллона: марка завода-изготовителя, тип баллона, вес в килограммах, емкость в литрах, рабочее и испытательное давление в атмосферах, дату изготовления и срок следующего испытания, клеймо ОТК завода-изготовителя. Здесь же выбивают клейма инспекции Котлонадзора при последующих осмотрах и испытаниях баллона, которые производят через каждые пять лет.
Чтобы подсчитать количество кислорода, содержащееся в баллоне, нужно водяную емкость баллона в литрах умножить на давление в атмосферах. Например, если емкость баллона 40 л давление кислорода 150 ат, то количество кислорода, находящееся в баллоне, будет равно: 40 X 150 = 6000 л, или 6 м3. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
RoTToR
Друг
Ясненько...
Hardwarest ():
Найти два таких баллона не проблема, а вот проблема из вынести с территории.
RoTToR
Я б купил... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
