dr3050 писал(а): |
У меня такой вопрос: при турбировании двигателя, требуется ли доработка топливной системы?Если да,то в каком объеме?Что необходимо менять? |
Смотря сколько нужно мощности. НО! Первым делом менять инжектора + насос... _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Пт Янв 11, 2008 11:19 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
А разве инжектора и форсунки не одно и тоже,может инжектора и насос |
Ой... Сорри, исправил. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
А кстати что отличается в 4G63T и 4G63 атмосфернике-блоки по высоте или поршня? |
Поршня по крепости + длина шатуна + колено + масло брызгалки...
Не уверен точно. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
ИМХО колено думаю такое же,ход поршня то одинаков,шатуны тоже..
Я может неправильно вопрос поставил-я имею ввиду чем именно опустили степень сжатия-приподняли плоскость установки головки на блок или уменьшили растояние от днища поршня до оси поршневого пальца |
Butcher
Злой БУЧ!
если брать одинаковые блоки, то основное отличие в поршнях - на них есть выточки которые формируют величину камеры сгорания и отсюда соотв. степень сжатия. Бывают и 8и клапанники с брызгалками. _________________ Good Luck!
Butcher |
Ага это я и хотел услышать,т.е. в атмо двигле меняются поршня и двиг почти готов к установке турбины? |
Butcher
Злой БУЧ!
ну и кольца
поддон - туда идет слив масла от турбину
вроде как все...хотя есть мысль что чтото забыл.
Насколько я помню, шатуны одинаковые, хотя точно скажет только Сильвер _________________ Good Luck!
Butcher |
Silver
Все отличия:
- блок у турбо всегда с масляным охлаждением поршня
- поршни с глубокими выточками
- более мощьные пальцы , чем у атмо
- все тот же поддон
- кольца тоже свои, хотя отличия у них не существенные ,если только речь не о амер. варианте там бывают разные толщины маслосьемных колец, кстати у американского варианта выточки почти посередине между атмо и турбо ,но ближе к атмо.
Я на такой мотор себе лично ставил турбину ничего не меняя 2 года он продержался.
это речь о моторе до 93 г
Последний раз редактировалось: Silver (Сб Янв 12, 2008 11:55 am), всего редактировалось 1 раз |
И если брать голову, то отличие в валах и клапанах. _________________ Powered by Xtreme Garage Odessa
Silver
Валы отличаются но не существенно, я бы даже сказал что не отличаются, а все остальное вообще один в один по крайней мере в размерах |
А вкладыши и масляные насосы че тоже одинаковы? |
А вкладыши |
Нет точно...
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды:
А вообще юзать тюнинговые:
Тюнингованные вкладыши ACL tri-metal race Bearings коренные + шатунные
Последний раз редактировалось: Hardwarest (Сб Янв 12, 2008 4:23 pm), всего редактировалось 1 раз |
Silver
